# 21
18.10.2009, 15:21
Сообщение от Roman_S
как-нибудь проблему решили?
пока нет.руки не доходят.кстати советую обратить внимание на заднюю подушку двигателя.много читал,что она часто дохнет и трудно её продиагностить.и проверить компрессию,может цилиндр какой барахлит.это те вещи на которые я тоже буду смотреть впервую очередь.
# 22
18.10.2009, 18:38
подушка задняя, я когда снимал поддон, потом с трудом все запихнул на место, но она была целехонькая, может я чего навоял =)
# 23
18.10.2009, 18:40
Подушка задняя и вправду умирает первой из всех 4-х. Я в этом убедился на днях, когда движок отвалился, сорвало болты крепления двигателя к задней подушке, в ходе ремонта выяснилось, что подушка рваная, на днях буду менять. А на счет вибрации...такой проблемы нет, ну если только чуть-чуть на холостых, ну думаю это нормально. Компрессию месяц назад мерял - на трех цилиндрах по 14, только на 3-м показало 13,5.
# 24
05.03.2014, 21:08
Сообщение от msmel
друзья! у меня такая проблема на хетче n15 1996 г.в.:завожу авто,обороты доходят до 1500,потом,после прогрева, постепенно снижаются до 800 и тогда начинает колбасить руль и рычаг переключения скоростей.так же вибрация присутствует и на кузове.если прибавить обороты до 1000-1100,то вибрация на руле почти проходит.но стоит опуститься оборотам ниже 1000-руль трясёт.и это когда машина стоит,при движении такого нет.подскажите в чём может быть причина.если подушки двигателя,то причём здесь руль.есть предположение что какой-то люфт в ГУР,или воздух,но при движении всё более-менее.пробовал прибавить винтом обороты х.х. выше 1000,но они всё равно через несколько секунд падают до 800 и ниже,и там держатся.в сервисах только чешут репу.
У меня симптомы один в один,поменял свечи(оригинал)-не помогло,компрессия во всех цилиндрах одинаковая,поменял подушки(правая передняя оригинал)-не помогло,и вот самое интересное,менял правую подушку,снимал постепенно все подушки опоры,каждый раз заводил авто-вибрация,осталась одна,двигатель на домкратах,снимаю,двигатель стоит на домкратах,завожу,вибрация-чудеса,нигде контакта с кузовом нет,кроме приводов,ну и подводки трубок с гидроусилителя к рулевой рейке,так в чем же дело,кто что думает по этому поводу
# 25
05.03.2014, 21:11
Костелло, Разница впрыска и клапана могут влиять.
# 26
05.03.2014, 21:13
Костелло, это состояние мотора сказывается, и замер компрессии тут не показатель.
# 27
05.03.2014, 21:14
Сообщение от vitalliy
Костелло, Разница впрыск и клапана могут влиять.
возможно но почему двигатель не контактирует с кузовом а руль то вибрирует
Сообщение от Костелло
да и когда двигатель закреплен он не шевелится вообще,снял лыжу начал качаться как неваляшка на двух опорах
Последний раз редактировалось Костелло, 05.03.2014 в 21:14.
05.03.2014, 23:02
Резонансные частоты. Кстати до переборки движка и у меня руль колбасило. Сейчас вроде не так.
# 29
05.03.2014, 23:03
и как убрать эти частоты
# 30
05.03.2014, 23:25
Сначала форсунки проверить и зазорчики в клапанах.
