# 21
20.03.2010, 19:31
У меня при выжиме звук только сухого подшипника. Сцепухе пол года где-то... Что ставил не помню.
# 22
21.03.2010, 12:25
Сообщение от VasyanAlmera
 такое ощущение как будто что то трёт друг об друга! Подскажите что может быть такое?
Возможно трос сцепления уже пора под замену...
# 23
25.05.2010, 20:15
 У меня немножко другая проблемка, но тоже связанно с сцеплением! Только у меня конкретно педаль! Когда я полностью выжымаю педаль в самом конце очень тяжело выжимается, такое ощущение как будто что то трёт друг об друга! Подскажите что может быть такое?
У меня что то похожее. Выжимаешь педаль и на середине выжима ощущение что как бы продавливаешь её через какойто резиновый клапан, и так все время на середине пути выжима педали. Причем все это заметно только когда с другой машины пересаживаешся.
Уже както и забыл про эту проблема, нога привыкла и незамечаю. Думал проблема ушла. Но вчера попробовал выжать правой ногой, проблема на месте. Причем не больше и не меньше, а как было с момента покупки.
Соит ли что то с этим делать?
Собераюсь ехать на СТО, подиогностировать ходовую, ну заодно и про сцепление узнать и эту фигню с педалью, но боюсь что начнут лечить то что лечить не нужно.
# 24
26.05.2010, 12:17
Сообщение от Davids2002
Для начала стоит смазать трос в местах соединения ( рычаг и педаль ), потом есть смысл снять педальный узел и смазать все трущиеся элементы. Дальше ( если не помогло ) остается рычаг и вилка.
Как менять трос есть тут http://www.primera-club.ru/info/article/17209/
# 25
27.05.2010, 17:49
Спасибо за ссылку!!! Как раз искал!!!
Приехал новый трос, в выхи буду менять, скрип меня уже достал, сразу хочу педаль смазать.
По результатам отпишусь.
# 26
03.06.2010, 11:59
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Gazun
 А у меня при выжиме сцепления раздается скрип...не понятно толи от педали, толи от тросика. Завтра полезу смотреть, раздражает уже этот скрип. Кстати, тросики на альках долго живут? У кого-нибудь были случаи их обрыва?
на 100тыс примерно был обрыв тросика сцепления
Последний раз редактировалось DoberOK, 03.06.2010 в 11:59.
04.06.2010, 00:39
От скрипа мне удалось избавится обильной смазкой пружин в районе педали литолом и оси самой педали.
# 28
04.06.2010, 09:52
вчера за 5 мнут исправил одним действием две проблемы описанные тут, это "что , где, когда" в простонародии юла, и скрип троса, просто натянув его из под капота, т.к. сцепление хватало в самом начале. При натяжке необходимо оставить свободный ход лапы выжима 1-0,5 см.
теперь ничего не скрипит и не "юла", сцепление хватает где то по середине.
Слышь малыш в меру потребляй гашиш!
# 29
06.06.2010, 00:28
При выжыме сцепления жужит по ноге, вибро по ноге при выжиме педальки сцепления
Привет всем.. Ребята помогите, кто как меня поймет. У меня при выжиме сцепления идет по ноге такое жужжание типа мини вибрация, т.е не чистый ход , а с таким скрежетом тихим, даже и незнаю как его описать. Вот едешь на скорости неважно, на какой, и дотрагиваешься до педальки чуть так ее выжимаешь и слышишь по ноге это шуршание как будто что то вращается. Но интерес в том что у меня это было до замены комплекта сцепления, и сейчас это осталось т.е после замены. А также когда едешь на 1, 2,3 слышен не чистый звук двигателя, а как рокот такой небольшой, выжимаешь сцепление и пропадает всякое шуршание. Я поменял из-за этого рокота и шуршания полный комплект сцепления и коробку, на коробке первичный вал был сказали мертвый и “спецы” говорят что дело не в коробке а что это выжимной мол бракованный попался, или что может по корзине по лепесткам тереть. Так вот вопрос КАК этого избежать, может сцепление надо как то строго по градусам регулировать, а то я этот трос как хоч уже выставлял. И этот при НЕ выжатом сцеплении т.е на хол.ходу звук “чех чех чех “ надоел КАК ПОМОГИТЕ его позабыться раз и навсегда. Заранее Благодарен.
# 30
06.06.2010, 00:47
