# 21
29.06.2009, 12:48
Вот записал звук двигателя, слышно вроде более менее.
Может знаком кому такой такой звук, на что похоже?
# 22
29.06.2009, 13:03
мдя... как трактор...
1-ое. выхлопная система не пробита? а то громковато...
2-ое. не совсем понял, на холостом движок троит и железный лязг из него?
3-е. масла сколько в движке???
# 23
29.06.2009, 13:15
Была не пробита, но теперь уже не пойму. Кстати, когда обороты упали после 5000 на трассе звука не было, он появился позже, километров через 50 думаю.
На холостом не троит. Троит когда больше 2500 пытаешься раскрутить.
Масло на половине отметки.
# 24
29.06.2009, 13:33
железный лязг меня смущает...
если труба пробита, то громко будет работать... просто по записи не понятно...
НО, то что больше 2500 не крутит и лязг, наводит на мысли о цепи или натяжителе, который не работает...
# 25
29.06.2009, 13:45
а катализатор не может быть? прогорел нафиг от этого звук...
у родственника на примере тоже масло жрала, накрылся кат в дороге кроме звука те же признаки были...
stay all night we'll save the population...
# 26
29.06.2009, 14:09
Лампочки поменял на всякий случай. Звук остался =)))
Обороты набирает и до 3000 на холостых, затем сама четкими шажками, где то по 100 оборотов в секунду, снижает до примерно 2300.
Может подскажите сервис в ВАО(перово) недорогой и нормальный, диагностику сделать. Надеюсь можно здесь такой вопрос задавать.
# 27
29.06.2009, 14:17
Сообщение от romanxxl
Сам с Железки (по сути ВАО) - езжу на Каширскую в Демпинг-авто
# 28
01.07.2009, 14:31
Был в сервисе на вольной. Сделали диагностику консалтом, послушали, сделали диагностику топливной системы. Проверили компрессию - 10,9,10,10 :-(
По поводу звука ничего не сказали, т.к. видимо и не пытались понять - говорят надо делать капиталку.
Проблему при разгоне предположительно нашли - забит в конец катализатор. Цепь вроде не звенит. Датчики в порядке. Предложили выбить кат, но я отказался, цену назвали начальная 5000р и может возрасти в зависимости от сложности. А сложность в том, что гайки могут не откручиваться. Это за просто выбить и все, никаких обманок и т.п. Это разве адекватная цена?
Выбью в ближайшее время катализатор,но у них вряд ли. Но что делать с компрессией? Можно поездить еще или срочно делать капиталку?
# 29
01.07.2009, 14:49
Сообщение от deniska
как я и предполагал... выбивай сам если можешь. тут есть темы с фотами
# 30
01.07.2009, 16:59
 ... говорят надо делать капиталку...
Прикольный сервис  , сразу капиталку, мол чего тянуть-то
Короче, решайте вопрос с катализатором (для начала).
Компрессия, конечно, маловата... Норма минимум 11.5
Однако, раз уж по-любому капиталить, то:
1. Катайте авто, пока она катается/заводится
2. Найдите нормальный сервис/мастера по движкам
3. Сделайте в нем/у него диагностику, а то может там только кольца залегли от перегрева.
4. Прозондируйте вопрос по запчастям (цене, наличию, кач-ву и т.д.)
5. Решите вопрос с гарантией на ремонтный движок (некоторые сервисы дают 5000 км - это не гарантия, а так, размяться)
Это если решите перебирать.
Второй вариант - определите, что выгодней: продать авто по сниженной цене, добавить и купить новый или вложиться и перебирать.
ЗЫ: вопрос "можно ли ездить?" - да, пока заводится. с холодами будет заводиться хуже. тянуть как в молодости - не будет.
