# 21
29.06.2009, 00:39
пробег 99000 2005г...
не лазил, взял на 75000
год назад...
# 22
29.06.2009, 10:56
Сообщение от andru0
 Может главный цилиндр устал?
А что в нем может устать?
# 23
29.06.2009, 16:25
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 24
29.06.2009, 21:22
ага,осталось вилку найти
# 25
04.07.2009, 19:05
Сообщение от serg458
 господа! то-что связано с КПП не стоит затягивать. мой пример: полетел выжимной, ну я не заморачивался думал как на ТАЗАХ можно погонять ещё чуток!!! позвонил в сервис заказал и записался,но не успел загудела коробка!!! итог замена подшипников сальников сцепления+работа 24т.р.
[offtop] А как определить что выжимной умер? =) [/offtop]
# 26
04.07.2009, 19:24
Сообщение от Lasselanta
Симптомы: гул при выжиме сцепления (если сухой внутри), свист при выжиме сцепления (если заклинило), передача не включается (если развалился).
Что касается ситуации с serg458: кпп и сцепление - это разные узлы. Одно, конечно, зависит от другого. Но! если навернулся выжимной, то это относится именно к сцеплению, а не к кпп. Конечно, может у Вас вообще передачи не включались, и Вы их на 2500-2700 втыкали без выжима, тогда да, кпп могла загудеть, но дело бы не обошлось заменой сальников. А так, кончина выжимного и замена сальников в кпп никак не связаны между собой. Единственное, что рекомендуется менять подозрительные сальники, если уж коробка снята, дабы не снимать ее снова через месяц-другой. Аналогично и с подшипниками, кстати какие Вам поменяли? А вот сцепление в сборе - это справедливо, т.к. по отдельности менять смысла нет.
# 27
05.07.2009, 08:25
подшипники первичного и вторичного вала. ставил всё оригинал. я не буду рассуждать что от чего зависит,но факт то что сначало выжимной,а потом загудела коробка!!!
# 28
10.07.2009, 00:35
лекарством стало
напомню: думал вилка сцепления
итог: чуть не влетел на дефиктацию коробки))) нервы, повышенные тона... результат: замена сцепы,
как причина; оторванная опора двигателя, в том месте, где от ручки перекл. подходит тяга к коробке
как причина; окончательного вывхода из стоя, порало крепление этой тяги...
избежав, не без напора, лазанья в коробку, при настоятельной рекомендации менять подшипники (возможно и стоило бы, кто его знает...)
зазырил на след.день (с вечера проипавши два часа ожидавши и по итогу на утро посланным), коцанный\стершийся у центра диск сцепления...
не поменял...
но сделали, супер, спасибо Миша!
в руль между 100-120 вибрация шла (ГРУ течет, думал там боб зарыт),
решил сход\развал\баланс, под дружные вопросы сервайсменов, нана.уа?
ну вот
кста, народ, спасибо за советы\предложения, много че узнал\ли.
зига!
orb.
# 29
10.07.2009, 00:37
Сообщение от orblend
не поменял...
ЧИТАТЬ
ну, поменял
# 30
03.08.2009, 10:37
Подскажите ответ на не очень умный вопрос, раз уж в этой теме, как определить что стёрлись шестерёнки в коробке передач и что не нужно для этого было делать?
