#21
				03.05.2010, 23:59
	| у меня такая тема была на девятке. есть шток который давит на главный цилиндр. на этом штоке была гайка (головка) откручивание или закручивание, которой регулировало тормозное усилие. грелись диски ибо не отходили колодки. результат подрегулировал и все гуд. Может у Вас так же?
#22
				04.05.2010, 09:20
	| спасибо посмотрю |
#23
				04.05.2010, 19:37
	| Доброго всем здоровичка, проехал сегодня без вакуумного усилителя всё пришло в норму. правда без него ездить практически не возможно  . один минус вакуумный очень дорогой(в xiste около 30000 целковых) вопрос с праворукой контрактный подойдет или нет? |
#24
				12.05.2010, 23:17
	| Вот тож сразу после замены самостоятельно колодок одно заднее колесико клинануло после торможения в пол и потом еще пару раз прилипала поставил в гараж - диск колеса - рука не терпит завтра попрбую смазать направляющие...
				__________________Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
#25
				12.05.2010, 23:21
			Сообщение от Тольяттинский
 смазать направляющие... |  их чистить надо. там в них грязь с накалиной от диска и колодок.
#26
				12.05.2010, 23:28
	| Ок поняно почистим в догонку а вот там ещё по хду  внутри пружинка есть да вот в том отверстии куда направляющая вставляеться  мож с ней чаво не так?
#27
				13.05.2010, 00:30
	| Нет там ни какой пружинки.этот палец выдавливается за счет ваккума который создаётся за счет резинки которая одета на палец смазыная смазкой. |
#28
				13.05.2010, 14:18
	| Заклинило у меня заднее правое колесо на ходу, с дымом, гарью, все как полагается. Перекос колодок. Снял, разобрал, почистил, единственное что не понравилось нижний палец, на конце есть резинка, так вот от нагрева она поплавилась. Подравнял ее, поставил на место, вроде работает. Стоит менять на новую или оставить все как есть?  И второе, на передних суппортах на на одном из поршней поравлась резинка/пыльник, понимаю что нужно менять. Вопрос вот в чем, в ремкомплекте одна резинка или две, менять их парой или только те что порвались и насколько трудоемка операция?
				__________________X-trail ver. 1.5
#29
				13.05.2010, 15:02
	| Вот и у мну тоже снимал почистил  поставил обратно чет тоже самое грееться колёсико мож дать притереться ???? пыльники ОООчень просто менять так же как и колодки + один болт кстати смазывал высокотемпературной смазкой она на основе графита и меди и густая а в оригинале по ходу какая то жиденькая мож в ней косяк?
#30
				13.05.2010, 16:40
 мож дать притереться ???? |  Возможно подклинивает поршень тормозного цилиндра. Его надо разработать.
 смазывал высокотемпературной смазкой |  Смазку использовать лучше графитовую, она так и называется. |
