# 21
02.08.2009, 19:29
А у меня ответная часть замка Гарант(что на рулевом валу) терла об защитный резиновый чехол. Приводнял его чуть выше--свист пропал!
# 22
02.08.2009, 21:54
Пока едим прямо, гидрач работает в холостую. Как только крутим руль включается насос ГУР и тут же на ремень начинается нагрузка. Если натяг ремня ослаб, то будет раздаваться кратковременный свист, это результате пробуксовкки ремня. Подтягиваем ремень, либо меняем, либо брызгаем на него "кондиционером приводных ремней".
# 23
15.11.2009, 14:19
скрипит руль при повороте
Хотелось бы узнать из-за чего это может быть, так как раньше руль без единого звука поворачивался =( Пробег на данный момент 102 тысячи км
# 24
15.11.2009, 14:56
мало информации
# 25
15.11.2009, 15:37
скрипит при поворотах как влево, так и вправо. скрИпит где-то в салоне...
особенно отчетливо слышно при повороте руля на месте.
# 26
15.11.2009, 16:03
ремень ГУР
# 27
15.11.2009, 21:42
вряд ли ГУР, у меня тоже такая хрень, особенно сейчас, когда по холоднее стало!!! мое мнение это скрипит место соприкосновения рулевого вала с рулевой колонкой (там где поворотники и включение стеклоочистителей), просто смазать надо не много (подобраться тоненькой трубочкой и балончиком со смазкой)!!!
# 28
16.11.2009, 09:50
у меня такая же фигня -- но как оказалось рейка потекла. а у знакомого насос груа ёкнулся тоже такойже звук был.
# 29
16.11.2009, 10:06
У меня тоже скрипит,лазил искал в салоне.Оказалось рулевой вал об резиновый пыльник(не знаю как точнее назвать) трется.Если заглянуть в район педалей,то легко все увидишь.
# 30
16.11.2009, 15:04
Больше похоже на ГУР, либо ремень ГУРа, либо сам ГУР наедается... Жидкость глянь в бачке ГУРа и если до 120 ткм не меняны ремни, тоже м.б. и ремень
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
