# 21
01.02.2013, 20:09
прапорщик, Дело в том что магнитолу родную я давно не включал потому как кода не знал а код а она требовала с..а (редиска) ну за код сами знаете деньги просят. Ак вот решил на место ее поставить бортовой комп (БК) и тут на тебе вылезла ошибка 1614 ак вот думаю может цепь иммобилазера через мафон как то завязана потому что старый хозя хотя и поставил другой мафон в нижнею дин а питание с родного мафона не убрал там три провода одип постоянно держит 12 v другой включается при зажигании и третий пустой ну возможно от габаритов
# 22
01.02.2013, 22:16
комплектуха елеганс сборка япония...хз мафон куплен буду побовать
лучше старый Ниссан-чем новый Таз
# 23
20.02.2014, 23:53
Про ошибку 1614,1610
УРА!Господа!! У меня на Нюське пропала ошибка 1614,1610,(точнее в мультитрониксе)
В общем ездил я с этими ошибками около года,менял ключи когда глохла не заводилась.Не заводилась не часто.Перерыл инет,не фига не нашёл ответа как починить своими силами.И в один прекрасный день ,как только заглушу машину так и не заводится.Тыркал ,тыркал ключи в замке,и в итоге заводилась (с помощью какой то матери),Поехал к диагносту ,(наконец таки)
Снял я блочек что находится на замке зажигания, который с антенкой круглой на замок заж..Мастер просто пропоял места паики.Ииии вуаля.ПРОПАЛА эта напасть.
Вывод:где то отошла пайка на плате,элементарно надо прогреть все контакты паяльником,всё просто до ужаса!
УРА!УРА!УРА!
Спасибо мастеру Алику из Кисловодска!
# 24
21.02.2014, 15:54
Ты не поверишь! Но все просто до ужаса... Все дело в контакте. Ты не один такой.
Знаю кучу подобных случаев, когда из за одного контакта машину на галстук и в автосервис.
Последний раз редактировалось Bumer40, 21.02.2014 в 15:54.
22.02.2014, 14:23
Евросвет глючит,одна фара не горит,а переключаешь на ближний всё нормуль.
Предпологаю что в блоке евросвета таже проблема,отошла пайка.Потеплеет сниму блок прогрею контакты.Кстати видел по городу одноглазых альмерок.По ходу я не один такой.
# 26
22.02.2014, 15:40
nikolainissan, Да ладно, не радуйся, ты один такой
У остальных лампочки сгорели и им лень их поменять, а точнее не знают (что вернее) как их поменять
# 27
22.02.2014, 22:58
Сообщение от nikolainissan
Проблема известная, правая фара? Копай форум. Найдешь. Работы на 5 минут. Паяльник приготовь.
# 28
01.03.2014, 20:23
Доброго дня! Скажу сразу прочитал все внимательно, но не все понял. Неделю назад сдох аккумулятор. Месяц не было в Мск. А руки дошли только сегодня. Видно, эта неделя добила ее до конца. Даже дверь отрыл ключом. АБ купил, поставил - без проблем. Протокол определился. Завожу снова - ошибка 1614. По машине - реакции не какой. Магнитола работает. И что теперь делать? То есть на форуме нашел как ошибку сбросить, но... Ошибка - показатель неисправности. Убрал ошибку - а ее причина?
Спасибо.
# 29
01.03.2014, 21:41
Глюк иммобилайзера ..бывает ...помогает чистка антенны а замке зажигания ..Или пару раз туда сюда ключом ..вон выше пару постов как чел решал проблему ..не смертельно
Сообщение от KLN
И никера невнимательно ты читал ..
Последний раз редактировалось KLN, 01.03.2014 в 21:41.
01.03.2014, 22:12
Сообщение от KLN
чистка разъема или пропайка платы антенны, если точнее
