# 21
08.01.2010, 22:02
Да,еще,хорошую резину нельзя спускать ниже 1.5ат.Она на штатном плющиться легко,каждый камушек оближет,прилипнет из-за состава резины-каучук натуральный.Такую резину, идеальную, спускают,грыжуют и потом орут резина гавно!! Да лучше свампера тсл радиального,особенно сср из-за ее пятна контакта, нет вообще резины.Никогда не поверю, что можно на саймиксе проехать также легко как на свампере тсл, именно потому что саймикс как колесо от телеги жесткий(кевлар).Он не может так же плющиться как свампер(радиальный).
# 22
08.01.2010, 22:41
воин.
Когда вокруг острые камни и горы, может и не смысла спускаться.
А вот в средней полосе однозначно есть. Спортсмены не дураки же, никто на накаченной резине не ездит.
Сообщение от воин
Если его до 0.1 спустить, то прекрасно плющиться))).
Сообщение от воин
Во-вторых,при большом ходе значение клиренса возрастает в десятки раз.
Всмысле не понял? При большом ходе чего?
# 23
09.01.2010, 08:55
Ходом,это означает на скорости,не в натяг.
Все относительно,не забывать.
Спортсмены как и все люди,не боги,но и производители резины тоже не дураки.
Ясно ведь говорят, эксплуатация на сниженом давление запрещена,в том числе и саймикса.
Смысл сдувать свампер радиалку,если она на двушке раплющена в два раза сильнее чем саймикс.Посмотрите какая форма профиля у колеса с саймиксом и свампером рад. Колесо с саймиксом похоже на колесо телеги-
не прогибается под весом авто,узкая и злая резина как фреза.Заточеная
нарезать тяжелую глину.Мое мнение что максис и свампер лучше, как более универсальные для разных грунтов.
И не надо брать в сравнение спортсменов.Мы ведь не на соревнование по трофи-рейдам ПАТРУЛИ набрали.
ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО.
# 24
09.01.2010, 11:08
Вопрос как в тему так и нет: а с цепями какое давление надо держать? У меня резина и летняя (БФГ МТ) и зимняя (Кумхо КС11) на 285/75/16 плюс лифт 2", цепи сота на этот размер - хочу попробовать в разные сезоны, а нюансы применения не знакомы.
# 25
09.01.2010, 18:14
Сообщение от воин
Кто говорит, где?
Например на Мики Томпсоны мин. давление 0.5-0.6 и скорость до 50 км.
