# 21
13.05.2009, 10:47
Сообщение от victor2007
 ремни стоят за место цепи!!!
Ремни стоят на ГУРе, кондее и генераторе...
# 22
18.05.2009, 09:38
Да господа про ремни был не прав!!!!!ИЗВЕНИТЕ!
поменял ДКВ вообще обороты стали прыгать жуть на холостом от 600-800!
Так что уважаемый YOZHIK вы наверно правы и буду менять цепь!!!
а еще не подскажите что там еще не обходимо или желательно поменять когда менють цепь буду!!
Вот только меня смущает мой маленький пробег для растягивания цепи(у меня 105000 странно обычно она растягиваеться на 250-300тыс)
Вообщем ВСЕМ СПАСИБО за ПОМОЩЬ!!!!
Victor2007!
# 23
18.05.2009, 09:54
Те же ремни, если не поменяны, соотв-но с роликами где это необходимо, промыть форсунки и сетку бензонасоса.
Цепь на этой версии растягивается в среднем при 120 ткм, так что вполне реально, что растянулась чуть раньше...
# 24
27.05.2009, 16:32
а вот еще не подскажите где это подешевле и качественней сделать?????!!!
ну прям ни го...на ни ложки!!!!
Victor2007!
# 25
27.05.2009, 16:38
Звякни в сервис Демпинг-авто (не оффы) - ответят по телефону. Сайт в яндексе по названию...
# 26
27.05.2009, 16:41
Спасибо большое!!!!и еще раз СПАСИБО!
Victor2007!
# 27
06.06.2009, 08:31
Всем привет! У меня почти такая же ситуация. После 2500 тыс оборотов, на бензине, начинаются провалы. Причем с утра все нормально. Потом после какого-то времени начинается дергание. Глушу движок, завожу заново, все в норме. И так каждый раз. Переключаюсь на газ, провалов нет, но мощность при оборотах более 2500тыс заметно уменьшается. после перезапуска двигателя восстанавливается как и на бензине. ЧЕК горит постоянно. Но он у меня горел постоянно при езде на газу, а на бензине-выключался. А сейчас горит и на бензине. У кого была такая ситуация, что может быть?
# 28
08.06.2009, 09:30
я думал что цепь!съездил в нормальный сервис пока еще как то не совсем понятно но сказали что пропуски в системе зажигания!типа свечи,катушки,вода в баке,форсунки!временно лью испаритель этой самой влаги вроде лучше,пока чуть по позже скажу,что из-этого вышло!
Victor2007!
# 29
08.06.2009, 11:24
прежде чем ехать менять цепь лучше съездить на диагностику и со снятием осцилограм с датчиков КВ и РВ по ним видно будет как они согласуются
# 30
15.06.2009, 14:53
Отвечу сам себе. Вчера заехал на СТО, сделал диагностику двигателя с помощью консалта, ошибка MAF/ оказалось, что переделка из 10-го датчика оказалась не качественной. при нагреве двигателя какой то провод просто отходил и датчик начинал фармазонить)
