# 21
05.05.2009, 17:47
Сообщение от ho/sir
 на месте все ок, без поблем до 5 тыс. и больше крутит
Когда резко газ в пол обороты быстро набираются, без провалов?
если да, то ИМХО проблема либо с тормозами, либо с коробкой.
# 22
05.05.2009, 19:15
Сообщение от 6simvolov
ж говорил что при вкл.передачи еле набирает обороты, причем томоза здесь
# 23
05.05.2009, 19:15
 ho/sir, бензонасос не вынимали? может сеточка грязная?
не вынимал
# 24
08.05.2009, 10:16
похожая ситуация: обороты вяло набираются где-то до 2,5 тыс. а после как будто рывок получается (ощущение, что те самые таджики отпускают машинку на 2500))) такое только на 1-ой передаче. что это? коробка?
# 25
08.05.2009, 10:30
Сообщение от Lesik
это экология :-) а конкретно катализатор, его удаление как говорят люди убирает этот провал
# 26
08.05.2009, 10:33
Сообщение от amyudin
тоже его подозреваю, поскольку некоторое время ездил с дохлым ДМРВ
# 27
08.05.2009, 21:19
Сообщение от Lesik
Это не катализатор, а датчики, обеспечивающие катализатору долгую жизнь. Если дохнет катализатор, обороты просто не будут набираться, ввиду большого сопротивления истекающим ВГ. Поэтому мало удалить катализатор, нужно ставить его обманку.
# 28
08.05.2009, 21:26
PS Еще в догонку. Если вяло разгоняется и ощущение, будто кто за зад держит - проверяйте датчик кислорода!
# 29
08.05.2009, 23:06
Сообщение от IN.70
и расходомер!!!
# 30
09.05.2009, 22:43
была такая же беда. Сегодня снял оба датчика кислорода и обалдел! Оба загажены аж жуть!!!!!!!!!!!!!!!! Замочил их на час в "лавре"(раскоксовыватель), а потом промыл промывкой от карбюратора, после чего подложил под каждый по две дополнительные шайбы, т.к. выбит катализатор. После этих процедур машинка полетела! Больше ни кто за жопу не тянет и пропали провалы. (Для тех кому интересно: для того что бы снять первую ламду надо открутить верхнюю защиту катализатора, а так же нужен короткий ключ на 22, т.к. для длинного там нет места, а для снятия второй надо аккуратно отсоединить разъём от площадки крепления, отсоединяется также как разъём с датчика к проводке при помощи тонкой отвёртки, которой отжимается фиксатор в самом разъёме(в самом низу), я по неопытности отламал крепление! Удачи!
