# 21
08.04.2009, 13:31
СНЕК из-за ДМРВ может загореться, если только мозги его не видят... А при его неисправности СНЕК не загорается...
# 22
08.04.2009, 14:12
а запах точьно сцеплением,а не горелыми мозгами?заслонка адаптации поддаётся?ещё похоже на цепь грм,провалы при разгоне есть?стрелка тахометра дёргается,или обороты плавают?
# 23
08.04.2009, 14:12
Сообщение от DezertiR
 Датчик положения коленчатого вала
Контролирует обороты двигателя, положение поршней и посылает соответствующий сигнал в блок управления для управления впрыском топлива, зажиганием и другими функ*циями. Датчик имеет роторный диск и электрическую цепь, образующую импульсы. На диске имеется 360 шлицев, ко*торыми определяется оборот коленчатого вала на каждый градус, а также еще четыре шпица, каждый для одного ци*линдра.
Когда вращающийся диск проходит между фото- и све*товой ячейкой, шлицы диска прерывают световой луч, кото*рый идет от световой ячейки к фотоячейке. При этом гене*рируются импульсы, которые преобразуются электронной схемой и в виде импульсов полезного сигнала поступают на электронный блок управления. Он преобразует импульсы соответствующим образом и производит соответствующие корректировки в системе впрыска и системе зажигания.
Это не про Ваше авто.
# 24
09.04.2009, 09:18
Сообщение от timetalex
Блин все вродеб так,но км то машина прошла всего 109000....
# 25
09.04.2009, 09:48
109 тыщ маловато,но на цепь многие попадали и в 80,это зависит от условий использования машины,цепь не любит езды на малых оборотах,и ещё если очень сильно растянется может на зуб перескочить и завернуть клапана  -хотя это очень редко бывает,если ошибка ДПКВ,то похоже,но не факт,причин может быть куча,меня обороты эти тоже уже задолбали
# 26
09.04.2009, 16:23
Кароче.......держать кошелек пошире,и менять ГРМ! Спасибо..
# 27
09.04.2009, 18:48
не торопись с цепью,продиагностируй машину,вообще-то можно узнать сняв крышку,если натяжитель выдвинут больше чем на 1 см,то менять 100 пудово,но это геморрой,почитай внимательно на форуме про цепь тему,я именно здесь и узнал что у меня цепь косячит,симптомы-чек-ДПКВ,стрелка тахометра дёргается,провалы на разгоне,мощности мало,поменял и поехала машинка,удачи
# 28
13.04.2009, 22:02
Кароче ,мая жопа была права,это датчик кол.вала,с утра машина встала как вкопанная,какраз собирался ехать его покупать и мая аля видать почувствовала,или проста нехотела из гаража выезжать,но после замены датчика аленька полетела,абороты выровнелись,тока чек остался ,ну акб я наночь вырубил завтра посмотрю...Кароче видать мои выше перечисленные беды ,это были первые признаки его накрытие медным тазом...
