# 21
13.01.2022, 08:26
Сообщение от Чукотыч
 ...вот и думаю ответ
Ваш "ответ" - совсем на другой вопрос. Если двигатель уверенно заводится в холода, то о проблемах с компрессией говорить рановато..
# 22
13.01.2022, 09:16
Сегодня при -20 первым делом подкачал грушу. Груша тугая, чуть продавливалась (то ли от мороза, то ли почти полная). Но качков 7-10 с небольшим продавливанием сделал.
Схватила как положено с первых оборотов, хоть и стартер крутил небыстро.
Пока не заглохла – поддал газку до 2 000…2 500. Обороты несколько раз проваливались, но не до нуля. Через полминуты постепенно скинул до холостого хода.
Таким образом, завелась, но с манипуляциями: подкачка грушей и повышение оборотов.
Сильно не хватает кнопки повышения оборотов, как на 2010 годе.
Да, гнездо термоклапана проверить надо – не нашёл под руками подходящей пробки. Сделаю.
Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 23
13.01.2022, 10:41
Сообщение от миха 4WD
Не знаю, как у Вас - на "2013 годе", но у меня - на 2011 - "автоматическая кнопка". При холодном запуске, поддерживются повышенные обороты, в зависимости от температуры ОЖ. При достижении двадцати градусов, скидываются до стандартных 750.
А кнопки не стало, как раз, с 2010 года.
 ...поддал газку до 2 000…2 500.
Жостко.
# 24
13.01.2022, 11:22
миха 4WD, Можно с утра перед запуском снять шланг обработки с термоклапана и прокачать грушей, если топливо польется сразу и без пузырей советую больше не лезть в топливную магистраль. В вашем случае я бы для начала промыл форсунки 2 литрами Винса, но нужно учитывать что при вашем пробеге если форсунки не мылись можно попасть на замену. У меня прошлой зимой в мороз тоже проблематично запускался двигатель при -18 с небольшой подгазовкой, перед этой зимой промыл форсунки проблем нет, пробег 440 т.км грушу шланги не менял. При поиске неисправности нужно идти от простого к сложному, симптомы могут быть одинаковые неисправность разная, то что помогло одному вам может не помочь.
# 25
13.01.2022, 13:08
Сообщение от Андрей 1960
Жостко.
Понимаю, что так должно работать, но не вижу у себя "повышенных" оборотов при пуске, мож оборотов на 50...100: в начале явно ниже 1000.
конечно жесть, но в валенке, боясь заглохнуть не уловить эту тонкую грань между 1500 и 2500...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от j555k
с термоклапана в бак?
Попробовать можно, но что-то мне подсказывает, что пузырь накапливается в верхней части фильтра, поскольку он виден становится в шланге от груши и вылезает из штуцера фильтра постепенно.
Последний раз редактировалось миха 4WD, 13.01.2022 в 13:08.
13.01.2022, 13:30
Нет которые идёт на термоклапан. При промывки форсунок я обратил внимание, что при запуске Винс из бутылки засасывает за доли секунды, то есть вакуума достаточно чтобы заполнить топливную магистраль даже если оно ушло из шланга подачи который идёт с бака на фильтр. Если после нескольких качков груши у вас пойдет топливо с обратки то не обращайте внимание что у вас утром нет топлива в шланге подачи, после запуска он заполнится.
# 27
13.01.2022, 13:41
 Попробовать можно...
Забейте. Ибо глупость близкая к несусветной.
 ...но что-то мне подсказывает, что пузырь накапливается в верхней части фильтра,
Ну а где-же ему ещё "накапливаться"? Но чтобы он начал "накапливаться", солярка должна куда-то уходить. Из бачка фильтра - я уже говорил, куда она может уйти. И это - не в грушу. Поэтому пузырь в шланге между фильтром и грушей может увеличиваться только за счёт проблем с клапанами груши и подсоса воздуха извне.
На этом форуме, кажется, выкладывали фотографии "потрохов" фильтра. Найдите, посмотрите - может быть, станет понятнее.
# 28
14.01.2022, 12:19
Парни,вы в каки то дебри полезли,пузыри и т.д.я вам говорю,у меня заменены все шланги,стоит грибок,доп.насос и перед ним обратный клапан,пуск в -15 затруднен,идите от простого к с ложному и начинайте с замера компрессии.
# 29
14.01.2022, 14:44
 Парни ...у меня ... стоит грибок
Это круто, чувак! ©
# 30
15.01.2022, 03:32
При температуре ОЖ -5℃ обороты после старта - 1050-1100. С прогревом - плавное понижение. При +10℃ ~ 850. Это не "на глазок" - данные берутся с датчиков автомобиля посредством "мультитроника".
