DimichSH вне форума DimichSH
Старый #21   13.08.2012, 13:45
Была такая фигна. Снял стартер, почистил, смазал-шум пропал. Рекомендую сразу заменить щетки стартера, раз уж снимать придется.
anty104 вне форума anty104
Откуда: Н.Новгород; Авто: Black almera N16, 1,5л-2003 уже продана.Corolla 1.6 AT 2012
Старый #22   29.08.2012, 10:05
что за скрежет такой "тррррр", цепь или стартер, слышно на 7-8 сек.в этот раз мало потрещало обычно дольше, но для размышления думаю достаточно, пробег 121000...
KLN вне форума KLN
Старый #23   29.08.2012, 11:15
Сообщение от anty104 Посмотреть сообщение
стартер, с
crjhtq dctuj //Скорей всего он ..
Старый #24   29.08.2012, 11:27
еще есть какие варианты?я почему то больше склоняюсь к цепи, покрайней мере накручиваю себя)
KLN вне форума KLN
Старый #25   29.08.2012, 11:31
Так она б постояна блямкала ..и машина бы незавелас .А если б завелась ?--хз--какбы поехало ..ну както так ..
Старый #26   29.08.2012, 11:37
не понятно почему стартер, недавно щетки менял и все чистил...Если цепь, то да машина бы не ехала и плохо заводилась, но такого нет...может еще что, крышку снимать смотреть...
хочется мнение Виталика услышать)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #27   29.08.2012, 11:50
А У мну что-то видео на сайте не крутит, видимо обновление или настройки гдет навернулись.
Когда при холодном запуске цепь брякает, то и лампа давления масла гаснет долго. Потом на этом движке натяжитель с трещеткой т ч. правильно сказано: она бы брякала постоянно или периодически, вылез бы чек, провалы в разгоне и т.д. Ну чтоб примерно знать можно и крышку отколупать и посмотреть вылет натяжителя, там делов на 20 минут.
Старый #28   29.08.2012, 11:57
Лампа давления сразу гаснет, по поводу провалов, есть где то на 4500 буквально 1-2 сек, но это не критично, машина при этом не тупит, обороты в порядке...
valerii_e76 вне форума valerii_e76
Откуда: Химки (Сходня); Авто: Nissan Almera N16 1,8 МКПП 2006 Luxury Sedan
Старый #29   29.08.2012, 12:01
Было примерно такое, про... уровень масла, на холодную слышался странный шум и скрежет особенно при перегазовке, на прогретой скрежет исчезал. Поменял масло - всё исчезло (тьфу - тьфу)
KLN вне форума KLN
Старый #30   29.08.2012, 12:05
Значит не цэп ...остался стратер ..ведь звук происходит с поворотом ключа и пару сек --пропадает .
Да не ..с маслом у него все в порядке ..
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от valerii_e76 Посмотреть сообщение
масло - всё
Последний раз редактировалось KLN, 29.08.2012 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
