# 21
12.03.2009, 19:48
Я не вижу на мониторе что и как там прозвонилось и подключилось... Увы. Каюсь, виноват. Все возможные подсказки, на мой взгляд, даны. Остается повториться:
1. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=19
2.
Сообщение от Fома
А может к мастеру в гости будет проще заехать?
# 22
12.03.2009, 20:10
В любом случае огромное спасибо, что не проигнорировал и помог разобраться.
Есть еще мнение, что может быть дело в разном устройстве усилителей и колонки настроены таким образом что второй конец идет на землю?
# 23
12.03.2009, 20:18
# 24
12.03.2009, 20:41
Ну я до машины тока в субботу доберусь...
значит мне надо будет + контакт вести в машину а - ставить на массу каждой калонке?
# 25
12.03.2009, 20:49
НЕТ... Просто правильные контакты в новой магнитоле и "землю" подключить. Без фанатизма. Ничего тянуть не нужно - там усё уже есть.
# 26
12.03.2009, 21:01
Да я все по 3 раза перепроверял, звука ни в одной колонке нет, не может же быть такого что все 4 я перепутал
# 27
13.03.2009, 01:19
Вполне может быть, что что-то напутали. Вызвоните провода, идущие на динамики. Так должно быть небольшое сопротивление 4-8Ом. Проверьте оба питания. Может перепутали местами отключаемое/не отключаемое.
# 28
13.03.2009, 22:32
Еще раз залез в старую магнитолу, вот все 16 контактов, 2 из них мне не понятны, подскажите пожалуйста, если вы вкурсе:
RR+
RR-
RL-
RL+
AMP ON - не понятно что за контакт
ANT
DIM - не понятно что за контакт
ILL
GRD
GRD
ACC
B/U
FR+
FR-
FL+
FL-
Так же не понимаю почему 2 земли?
# 29
14.03.2009, 02:23
AMP- ON - Контакт управления включением питания внешнего усилителя. DIM - яркость подсветки. Две земли, видимо, для увеличения сечения контакта.
# 30
14.03.2009, 11:20
Сообщение от Sunday!
если вы вкурсе:
Да по моему уже полстраны в курсе... Почту нормальную в личку давай. Скину всю электрику на R50 именно 96 модельного года. Там все более понятно про все контакты. Так проще получится.
Последний раз редактировалось Fома, 14.03.2009 в 11:39.
