# 21
23.03.2009, 13:54
Сообщение от Креатифф
 какой то "отросток" торчит внутри арки, типа зажима или распорки. Из того же материала что и манжета, ее продолжение. Подергал его, изнутри лючка по периметру продавил всю манжету. Стало чисто в лючке, после этого.
Значит можно поправить этот бзик и без герметика? Просто надо поставить на место менжет? Или к ОД заглянуть? заодно и машину помоют  .
# 22
23.03.2009, 17:23
У меня тоже самое. Я думаю что можно поправить эту манжету, которая заодно с горловиной, но так как манжета завулканизирована с горловиной, то исправить на мой взгляд возможно только отсоединив горловину (по моему соединяется хомутом в арке) и поправив манжету. А так, думаю это не порядок, в перспективе от трения (а там ведь песочек) начнет появляться ржа. Вот так. А вообще не солидно как то некоторые мелкие косячки на авто за такую цену под лимон. Кстати, есть тема про ржавчину на задней двери, в районе хромированной накладки. У меня тоже. Вердикт-покраска задней двери. А сама хромированная накладка тоже под замену, вспучивание хрома. Гарантия.
# 23
23.03.2009, 19:46
Обманул я вас, не помогло! Надо герметиком мазать.
# 24
25.03.2009, 20:44
Сеедня был на мойке. Попросил снизу брызнуть, а сам глянул как там на счет пропуском. Вообщем очень хорошо льется из под нижнего края и через дренажное отверстие. До зимы этого не было, видать ледником после мойки выдавило. Вот такие поганые мелочи и раздражают. После мойки менял резину, заодно глянул как устроено. Вообщем эта воронка, как уже писали, сварена с трубопроводом. Под дренажным отверстием есть плоский писюлек, призванный защитить отверстие от грязи и воды. Понятно что ни хрена он ... Герметиком надо. Отогнуть, постаить щепки промазать, убрать щепки.
ЗЫ. А грязи из лючка вываливается, аж все крыло и бампер чумазые, причем голимый песок.
ЗЫзы. Антигравий облазит в задних арках.
# 25
26.03.2009, 19:57
Замазали мне сегодня у дилера черным герметиком эту проблему, надеюсь к этой теме возвращаться больше не прийдется.
Последний раз редактировалось Хруст, 26.03.2009 в 20:19.
# 26
29.04.2009, 12:05
Полторы недели назад сделал жидкие подкрылки на задние арки. Намазали набрызгали в арки черной смеси. После этого под лючком все чисто.
Думаю, что для чистоты под лючком есть 2 варианта: Мазать снизу (гоморно - надо колесо снимать) или сверху (может быть не совсем красиво  ). Но в любом случае это лучше, чем стекающая грязь по крылу.
# 27
03.06.2009, 11:55
Заклинило крышку бензобака
Не смог заправиться вчера вечером
Доехал на последнем топливе до дома, нашел ВДшку, засунул трубочку в щель между лючком и как следует пропшикал защелку. Пару раз пощелкал сигналкой - крышка открылась. Пластмассовая защелка вся в грязюке, видимо ее и заклинило от этого.
Вывод - иногда протирайте защелку и смазывайте. Иначе в самый неподходящий момент можно поиметь проблему.
# 28
08.04.2017, 09:51
грязь у горловины бензобака
так получилось, отвлекся и тронулся с заправки со вставленным пистолетом. пистолет оторвало, но и уплотнительное кольцо я нашел на земле рядом с машиной. вставил на место (возможно не правильно) началась вышеописанная проблема с подтеканиями и грязью из под прокладки. Раньше не было. Сфоткайте или опишите подробно как должен стоять это уплотнитель. Какой стороной? Возможно я его поставил "на изнанку". ХЗ.
