# 21
02.04.2009, 00:47
С тех пор больше таких глюков не замечалось...тьфу...тьфу...тьфу...хоть и не разбирал, грешу на контакты втягивающего...окислились или закипают.
# 22
20.05.2009, 16:48
Наверное соленоид
Зимой пару раз была такая фигня, что при запуске холодного двигателя раздавались жутковатые звуки (скрежет и тп), а двигатель при этом не прокручивался, наверное это был стартер. Приходилось держать ключ секунд 5-7 чтобы стартер схватился и начал прокручивать двигатель. Заводился после этого с полоборота.
Но стало теплее, и я забыл про эти глюки.
Вчера попробовал завести машину, сел повернул ключ...и тишина Оо
ничего не произошло вообще. Так 5 раз поворачивал и ничего. ПОтом подержал секунд 5 и вдруг оно стало заводиться.
внимание, вопрос: правильно ли я грешу на соленоид и на стартер в целом?
# 23
20.05.2009, 21:56
Совсем тишина, или втягивающее все таки щелкало, не обращал внимание ?
# 24
21.05.2009, 00:00
ну щелчок похожий на щелкание поворотника вроде был.
и немного потускнела приборка, как это обычно бывает при запуске
# 25
21.05.2009, 12:27
Обычно так бывает когда втягивающее и сопутствующие механизмы стартера смазывают каким-нибудь дешевым литолом, который на морозе дубеет, а соответственно дубеет и весь этот механизм...
# 26
21.05.2009, 13:17
может я просто масло давно не менял
на дворе-то май месяц...ничего не задубеет
# 27
21.05.2009, 13:47
скорее всего втягивающее реле мозг пудрит (втягивается но не замыкает контакт сзади, как следствие ток к якорю стартера не проходит).. Себе втягивающее уже менял) Сам стартер на альмерах живучая деталь
# 28
21.05.2009, 21:28
а скрежет зимой был стремный этот
я так понимаю, что шестеренка (хз как называется) которая из стартера идет и должна крутить двигатель, не до конца выезжала и терлась из-за этого...
это ведь соленоид ее не до конца вытянул получается?
# 29
13.06.2009, 23:44
А если покупать от десятки там сильно пригонять нужно под посадочную поверхность на Альку???? а то купил от класики так они там такие большие, что я выкинул..... Вот вопрос если покупать от Десятки сильно дорабатывать нужно???
# 30
13.06.2009, 23:47
И еще вопрос..... Если заказывать оригинал щетки, то там комплект заказывать нужно???? а то в Екзисте написано что например: щетка стартера, а она там одна или комплект из 2 штук (типа минусовая и плюсовая?)
