# 21
10.02.2011, 21:06
В общем сломал я похоже замок. Выдрал я его целиком из двери(ручку с облицовкой вокруг) слева сантиметров на пять наверное, справа оно не пошло. После запихал как смог обратно, там теперь щель порядка 3-5 мм  . Двери открыть невозможно с кнопки, там похоже стоят датчики открыт замок или нет. Теперь я давлю кнопку, он открывается и... и... и не может, в результате машина не получает команды что водительский замок открыт, а из-за этого машина не даёт открыть остальные замки. Даже свет в салоне загорается при нажатии и сразу же гаснет. Просто ключом можно повернуть личинку и тогда открываются все оставшиеся двери, водительская наглухо залипла, даже изнутри не открывается - собачка на двери не выходит полностью. Буду искать на субботу тёплое помещение и смотреть чего там произошло.
В общем не тяните на себя ручку очень сильно, а уж со всей дури точно. Обидно что я не применял грубую физическую силу т.к. там мне развернуться негде было, рядом машина стояла и упереться было не во что, но то что я выдеру из двери всю конструкцию ну никак не мог предположить, фигня какая-то, выходит что машина не защищена никак, дёрнул ручку и тяни тяги для открытия двери.
# 22
11.02.2011, 09:20
Сообщение от nuk
 силикон спрэй (смазка) помогает в целом если нанести его на резинки и в замок если замерзает, а обычно такое бывает в таком сценарии...
на зиму многие мойки просто закрывают ворота все (холодно, сковзит), в итоге в нутри влажность как в сауне, пока вам намывают вашу дорогую и любимую бибику, а вы пьете кофэ в другом помещении в жуткой влажности ваша машинка и нахватывается влаги, потом конечно вы садитесь и едите , домой или куда еще, вечерком ставите машинку у дома, а утром думаете как попасть в нее.
Если такой сценарий ваш - то после выгона из мойки желательно октрыть все дверки и выморозить машинку минут 10, потом конечно хорошо протопить.
Абсолютно правильно. У меня после мойки 3 раза были проблемы с водительской дверью, видать это родовая болезнь трейлов, так стал делать как вы описали и после последних двух проблем уже не было.
# 23
11.02.2011, 11:29
Сообщение от MF11
Было тоже самое, прошлой зимой выдернул ручку. Отремонтировать можно. Вырывается вставленная в корпус двери и запаянная там втулка с резьбой, в которую уже вкручивается болт крепящий изнутри ручку. Главное с помощью хороших и тонких пассатижей снаружи ухватить втулку и изнутри головкой на 10 выкрутить крепящий болт т.е. освободить втулку от замка. Затем втулку нагреть, посадочное место залить холодной сваркой и вставить назад в дверь (требуется усилие) с уже ввернутым но чуть- чуть болтом. Делать все в тепле. Когда втулка приклеится, болт выкручивается и уже через ручку с замком вкручивается. При заворачивании болта надо хорошо давить снаружи на ручку. Успеха - мышцыватые Вы наши.
Последний раз редактировалось Кормилец, 11.02.2011 в 11:39.
# 24
11.02.2011, 23:26
Ну спасибо на добром слове, а то я уж боялся что новую ручку надо будет покупать, а оно как-то недёшево. Дверь то разбирать надо я правильно понимаю?
Ну и вообще это косяк видимо от смазки - застывает она там зараза и дверь не разблокируется. У меня стоит последовательное открывание дверей, а при нём неразблокированная водительская дверь блокирует попытки открыть остальные двери кнопкой с ключа. Правда с ключа она открывает их сразу все, ну кроме водительской.
В общем народ будьте внимательны с этим косячком морозным, системой открывания всех дверей и не рвите ручку очень сильно, а то тоже будете потом стоять и удивлённо смотреть на неё в собственной руке, а не в двери
# 25
15.02.2011, 19:28
У меня тоже была проблема с водительской дверью месяц назад, когда я ее открыть не могла после мойки.
Я залезла через правую переднюю дверь и поехала. Через полчаса дверь отогрелась.
# 26
17.02.2011, 01:17
Видать по всему, не избежать нам всем процедуры разборки дверей с полной очисткой и смазкой.
# 27
17.02.2011, 01:22
Тут как раз вопрос - чем мазать? Иначе потом еще раз разбирать придется.
# 28
17.02.2011, 10:10
Я побрызгал силиконом из балончика и смазал литолом в местах шарниров и движущихся частей, заморачиваться и покупать смазку супер-пупер не стал, все и так работает
# 29
28.02.2011, 18:25
у.. не у меня одного такое.. а я оторвал заднюю левую. да с мясом.. не ожидал такого хлипкого исполнения.. новая ручка в 86 у.е. вышла.. теперь протер дверные уплотнители силиконо.. есть совет.. если не открывается дверь, есть багажник.. именно так в первый раз и залез в машинку..
# 30
01.03.2011, 13:42
Сообщение от smart199
Через правую переднюю дверь проще))) Как я делала.
Теперь машину зимой не мою.
