Джибчик вне форума Джибчик
Старый #21   19.02.2009, 15:27
вот так хочу что бы шнурок ушол в бардачок верхний и из него к прикуривателю изнутри, буду благодарен за подробные инструкции
Ибо нефиг, ибо так
DVV вне форума DVV
Старый #22   19.02.2009, 16:15
Сдергиваем панель, снимаем штатное головное устройство (что бы не мешалось) и находим дно бардачка, сверлим в нем отверстие диаметром провода подключения радара. Отрезаем вилку от провода радара (ту, что вставляется в прикуриватель) и протаскиваем его сверху через бардачок, провод оказывается внутри торпеды, далее снимаем отделку консоли и подключаемся к проводам прикуривателя. Главное полярность не перепутать.
По-моему так, устанавливали еще летом, вместе с сигнализацией.
Старый #23   19.02.2009, 16:27
а сдернуть панель это как? по принципу я понимаю, но хотелось бы тонкости куда жать где тянуть. Надумал что хочу туда прикуриватель.
Ибо нефиг, ибо так
ZUZU77 вне форума ZUZU77
Откуда: Москва (город такой); Авто: Х2 2.0 LE Черный (почти)
Старый #24   19.02.2009, 16:34
Второй вариант.
Верхний бардачок, а вернее контейнер, легко снимается. Достаточно поддеть плоской отверткой.
Как снять консоль смотри здесь.
Если через отверстие в торпеде, из которого вытащили контейнер, не удастся протащить провод до прикуривателя, то придется поступать, как говорит DVV. Но думаю, что протянуть провод можно без снятия головного устройства.
Кста, в этом варианте можно рассмотреть вопрос об установке в дно контейнера дополнительной розетки, запитанной параллельно основной. Кмк, это будет лучше, чем простое подключение радара к клеммам штатной розетки.
Сообщение от Джибчик Посмотреть сообщение
В данном случае DVV панелью называет накладку комбинации приборов (ГУ). Она крепится на зажимах и защелках - по 4 с каждой стороны. Нужно поддеть плоской отверткой в платке, чтобы не поцарапать красоту
Старый #25   19.02.2009, 16:40
Спасибо, попробую так а просто без снятия консоли не подлезть? например снять левую боковину?
Ибо нефиг, ибо так
Старый #26   19.02.2009, 16:50
Кмк, Пока не снимешь верхнюю отделку боковые не сможешь. Но лучше снять только верх и сразу будет виден низ розетки с клемами.
Старый #27   20.02.2009, 09:34
я имел ввиду не боковину консоли а боковину под панелью ну которую ногой пинаем, на глаз рукой пролезть можно вроде как.
Ибо нефиг, ибо так
Старый #28   20.02.2009, 10:03
Можно. Крепиться на 4 защелках. Дергай сначала в сторону педали газа, а потом к сидушке. Все.
Толстой вне форума Толстой
Откуда: Нижневартовск; Авто: X-TRAIL,2,5, CVT, чёрный, но вечно грязный! Уже за 155000км.
Старый #29   20.02.2009, 11:23
Поставил вот так. Загромождать панель не охота, там навигатору место надо еще. На зеркале - датчик парковки. Рядом-радарчик. И с улицы их не видно, да и не ищут там ничего обычно. Смотрят, как правило, что на панели лежит (тьфу-3 раза).
Изображения
Тип файла: jpg 12.jpg (89.3 Кб, 222 просмотров)
Старый #30   20.02.2009, 11:44
а как провода тянул можно инструкцию
они не запрещены
Ибо нефиг, ибо так
