![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
11.03.2012, 19:42
Masta_Killa, Хоть и древнейший пост, но... шланг или резинка в чашке не только гасят звуки, но и являются противоскрипными элементами в подвеске.
# 22
11.03.2012, 20:19
вот спасибо,что подсказали..не зря тему воскресил))
# 23
12.03.2012, 13:23
на днях заднюю балку буду менять,кому что надо пишите могу по фоткать ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Almera N-16 2004г. 1.5
# 24
12.03.2012, 14:13
Сообщение от brut8mit
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на днях заднюю балку буду менять,кому что надо пишите могу по фоткать![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
Ждем полного фоторепортажа. Думаю не помешает.
# 25
02.05.2012, 23:33
Подскажите, пожалуйста по сайлентблокам... недавно был на диагностике
![](http://s019.radikal.ru/i608/1205/8e/b0a60bf2496a.jpg)
.. так вот ...
указали на сайленты, где крепится тяга к балке (1 и 3 на схеме), причем внутри тяги, где сайлент (3 на схеме) крепится другая тяга( 2 на схеме).. так вот вопрос нужно ли ее менять эту тягу (2) стоит 3 кэса вроде или достаточно найти эти сайленты и запресовать? расскажите по-подробнее))
И еще вопросик.. Если амортики не текут.. это не говорит, что можно исключить их замену? или все-таки возможно они вышли из строя.. потому как сказали их менять, а ясного ответа я не услышал.
Добавлено через 12 минут
по кодикам поправьте...
N25312 - правый сайлент RBI
N25314 - тот, который входит в тягу (2) втулка вроде правильно
Последний раз редактировалось pasher8, 02.05.2012 в 23:36.
# 26
03.05.2012, 02:22
Сообщение от pasher8
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) или все-таки возможно они вышли из строя.. потому как сказали их менять, а ясного ответа я не услышал.
Вообще-то по управляемости и устойчивости ощутимо когда стойки дохнут. Масло могло уже давно кончится, а подтеков уже нет. Качни задницу и если пару раз качнулась, то меняй стойки не раздумывая. Так-же можно посадить троих на диван и прокатиться по проселку, при дохлых стойках задницу будет раскачивать.
P.S. Нормальные стойки нажимаешь на зад авто и отпускаешь, она должна подняться и остановиться.
# 27
03.05.2012, 09:14
vitalliy, вот именно, я когда качал жопу)) то она раз.. И возвращалась обратно без колебаний.. А когда чувак дергал снизу слева че-то булькало..??? Это нормально?
# 28
03.05.2012, 11:38
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А когда чувак дергал снизу слева че-то булькало..??? Это нормально?
про бензин не думали?
# 29
03.05.2012, 11:53
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) когда чувак дергал снизу слева че-то булькало..??? Это нормально?
Может и бензин в баке.
Пока стойки не гремят, пробивают и не раскачивают авто на неровностях менять нет смысла. Начало смерти стоек может проявляться в легком постукивании на мелких неровностях... звук похож на бряканье шаровых, глухой, будто в багажнике что-то болтается.
# 30
03.05.2012, 12:43
Так и есть побрякивает как в багажнике...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
