# 21
16.06.2009, 18:19
Да, датчик у нас немного инертный, сравнивал его показания с показаниями датчика у супруги на "гольфе", там датчик быстрее реагирует на изменения температуры, а у нас думает долговато...
# 22
16.06.2009, 18:33
Датчик у всех по сути один и тот же, инертности они по большому счету не имеют. Это уже дальше мозги не дают то что он им сообщает, чтоб не добивать людей скачущими показаниями. Ну а настройка этой инерционности разная у разных производителей, а то и моделей одного производителя.
# 23
14.09.2009, 10:23
Пока снят бампер решил сделать фото того самого датчика забортной температуры, а то у нас как то все на пальцах получается. Кстати многие путают его с датчиками находящимися по соседству, убеждался в этом не раз. Принцип работы его описан ниже на англ. техническом языке, перевод выкладывать не стал специально т.к. получается белеберда, но я думаю кого заинтересует тот сам переведет.
Ниже:
1. Принцип работы (описание)
2. Фото датчика температуры на авто
3. Схема сопротивления
1.
The OAT sensor is attached on the radiator core support (left side). It detects ambient temperature and converts it into a resistance value which is then input into the combination meter.
The auto amp. equips a processing circuit for the OAT sensor input. However, when the temperature detected by the OAT sensor increases quickly, the processing circuit retards the auto amp. function. It only allows the auto amp. to recognize an ambient temperature increase of 0.33°C (0.6°F) per 100 seconds.
As an example, consider stopping for a few minutes after high speed driving. Although the actual ambient temperature has not changed, the temperature detected by the OAT sensor increases. This is because the heat from the engine compartment can radiate to the front bumper area, location of the OAT sensor.
2.
3.
# 24
14.09.2009, 11:45
Кстати, его номер 27722-31U00 зовут его: SENSOR ASSY-AMBIENT
Последний раз редактировалось Boxxer, 12.10.2010 в 21:45.
Причина: Убрал не нужный парт-намбер
# 25
26.09.2010, 09:59
Решил возродить тему, так-как вчерашнее поведение датчика меня сильно удивило. Машине 2.5 года. Раньше замечал некоторую инертность датчика в пределах нескольких градусов, не более.
Вчера ездил в лес за грибами в район Воскресенска. Выехал в 6 утра. Как завел, посмотрел температуру. Было +8. Так что датчик показал сразу правильную температуру. Вечером накануне было около +15. По дороге также посматривал температуру. Выехал загород и температура немного упала, что есть нормально. Но подъезжая уже к месту, заметил резкое снижение показаний до +2. Было уже начало 9 утра, светило солнце. Выйдя наружу, я не почувствовал +2. Было теже около +8. Отметив для себя странные показания, пошел собирать грибы. Вернулся к машине около 12. Машина стояла на солнце и весь салон сильно прогрелся. К сожалению на датчик посмотреть забыл. Решил переехать на другое место. По проселкам ехал не выше 20 - 30 км/час. Около 2 часов дня окончательно стал выезжать домой. Вот тут-то и посмотрел на датчик. Он показывал +5. На улице было явно не меньше +18. Заглушил двигатель, завел снова - теже +5. Уже собирался ехать к ОД. Температура стала быстро подниматься минут через 15, когда я выехал на шоссе и поднялась до +18.
Совершенно непонятно разное поведение датчика в течении одних суток. Сначала правильные показания сразу после ночной стоянки, потом неоправданное занижение температуры до +2 на скорости около 80. И в конце странные +5 после стоянки на солнце и медленное востановление на скорости 80.
P.S.
Забыл добавить, что датчик у меня обычно показывает правильную температуру после стоянки не только при понижении температуры (утром после ночной стоянки на улице), но и при повышении. В будни я ставлю машину в теплую парковку. В прошлую пятницу датчик правильно показал (как впрочем и в остальные дни) +25 на паркинге после дневной стоянки. Утром на улице было не больше +12.
Так что описанное поведение датчика вчера совешенно непонятно. Может всетаки съездить к ОД?
Последний раз редактировалось VMV1, 26.09.2010 в 10:48.
Причина: Добавление
# 26
26.09.2010, 10:57
Сообщение от VMV1
Именно вчера ситуация была один в один! Машине 4 месяца. На улице около +20, с утра(после мойки) показывал +8, в течении дня показания чуть поднялись до +11.
Офисный самурай благороднее Робинзона. Он не только ждет пятницу – он радуется ей. У настоящего Мастера – семь пятниц в неделю. У Великого Мастера – тридцать дней зарплаты в месяц.(Microsoft)
# 27
26.09.2010, 11:26
Сообщение от TehNik
Мистика какая-то!
# 28
26.09.2010, 12:41
Сообщение от TehNik
Я подчеркнул причину косяка  . Пинать ОД и говорить что датчик косячит во время дождя, а то если про мойку сказать могут начать мозг выносить что мойка неправильная, а пчёлы вообще головой назад летают.
# 29
26.09.2010, 13:08
Сообщение от Fenix747
Ну в моем случае ни дождя ни мойки не было. Наоборот машина стояла 6 часов под солнцем. В чем косяк непонятно. Буду наблюдать дальше.
# 30
26.09.2010, 13:15
Сообщение от VMV1
А я про этот случай ничего и не говорил т.к. тут причина неясна.
