# 21
				13.02.2009, 14:34
			Сообщение от Intruder
 Я чет не понял
 Какой-то "коктейль" эмоций. То не заводится, то глохнет, то просто не греется. Вы уж определитесь с симптомом неисправност. А если раньше прогревалась, а теперь  вообще не греется - смотрите термостат - мог зависнуть в открытом положении.
# 22
				16.02.2009, 11:19
				Троллей не кормлю
# 23
				19.02.2009, 11:10
Может это вариант
		Был мороз -10, заводил при нажатой кнопке повышенных оборотов завелся резво. Может этот способ использовать.
# 24
				19.02.2009, 16:50
		 Вроде бы общее тут в одном - пробег в районе 45-60ткм. Я в свое время на 50ткм при ТО5 промывал форсунки ( в Мажоре). Проблем с запуском не было ни разу. Ну и вторая возможная причина - хандрят аккумуляторы? А "визг" ремня на холодном двиг. - надо подтягивать. У меня за 97ткм три раза меняли ремень генератора. Сначала так же свистеть начинал. Я их смотрел после снятия с авто - становятся как-бы сказать.. "затвердевшие" и в мелкую сеточку трещины.
# 25
				24.02.2009, 09:41
		 Сегодня утром -19 показывал градусник, еле завел. Вообще не хватал первые попыток 5, на 8 попытке примерно подольше покрутил (секунд 10) - завелся.
Заправлялся на Лукойле, всю зиму лил присадку LM, в этот раз решил не заливать, но думаю проблема не в этом, т.к. в итоге завел и ехал, солярка не мерзла. Пробег 31К+
				I've.. seen things you people wouldn't believe.
All those.. moments will be lost in time.. like.. oughh.. tears.. in rain.
# 26
				24.02.2009, 22:42
		Ситуация анологичная ,может очередной косяк Луки.После заводки при более резком разгоне,появлялся звук как,буд то "стучат пальцы" на бензинках.После 30-минутной поездки звук пропал.На стоянке залез под капот,потрогал топливный фильтр ,он был тёплый.Для себя сделал вывод,солярка "г...но".
				Последний раз редактировалось Ines, 26.02.2009 в 10:53.
				Причина: ненужное цитирование
# 27
				24.02.2009, 22:58
			Сообщение от Санёк-45
 А что если топливный фильтр теплый то дело в соляре?Так от движка мог нагреться
# 28
				25.02.2009, 15:32
 Вероятно дело в форсунках. Льют они, а не распыляют. Из-за этого нарушается весь процесс горения, воспламенение происходит "жестко", отсюда и стук. Промыть можно попробовать. Не поможет - менять. Не надо в топливо лить всякую каку!
# 29
				25.02.2009, 16:33
		 Про промывку форсунок - согласен ( писал см.№24). А вот еще подумал - если не схватывает: надо бы вероятно и свечи накаливания проверить. Мне как-то рассказывали, что была аналогичн.проблема ( но не на Пате). Там оказалось, что не работали свечи накаливания.
# 30
				25.02.2009, 16:57
			Сообщение от Pol
 свечи накаливания
   но стук! Это процентов 90 льет форсунка.
