# 21
05.07.2011, 16:32
мне сказали что это может зависить от генератора подшипники раздолбало или щетки уже алес капут.Якобы генератор не выдает нужных вальтей на мозги и всю остальную электрику признаясь я профан в электрике
# 22
05.07.2011, 17:34
Сообщение от 100nx
(а лучше сразу на диагностику)
единственно правильный для тебя вариант. сложность в том чтоб найти хорошего диагноста.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
# 23
05.07.2011, 19:15
100nx сказал все правильно. Начинай постепенно и с простого что можешь сделать сам безучербно и не затратно.
1. Почисти контакт на датчике. бесплатно и не геморойно
2. почистить отверткой контакт дело 5 минут как и подогуть усики.
3. Ну с разгоном проблемки конечно, но так ради приличия посмотри свечи, воздушный фильтр посматри не засрался ли, ну замени фильтр бензо, и ну если не впадлу почисти фильтр у бензобака. Находится который под задним сидением.
4. Была такая же проблема. Чистка радиатора и смена термостата помогли. стрелка ттт стоит как вкопанная теперь. Но учти что при включенном кондеи обороты двигателя увеличиваются и мощность авто падает
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
# 24
08.07.2011, 00:38
ну здесь ребята уже все рОвно расписали, остается действовать)))
он был невзрачный, но удачный...)))
# 25
15.04.2012, 12:30
электрика
помогите, при включение ближнего света горит только левая фара, при нажатие на тормоз обе, а иногда все работает без проблем
# 26
16.04.2012, 08:56
Начни с проводки, возможно где-то нарушение изоляции, из-за чего и загорается вторая фара когда нажимаешь на тормоз. поблизости должен быть провод на стопы, так что лучше начинать искать с "головы"
# 27
20.04.2012, 14:56
Где, кроме дилера можно сделать копию магнита натс из ключа? уже несколько раз попадал в ситуацию, когда нужен был второй ключ, хочу перестраховаться и сделать еще один. Взял машину всего с одним ключем...
короче кто-нибудь знает умельцев, которые шаманят с иммобилайзерами?
# 28
20.04.2012, 15:19
chuvymsk, По этому вопросу есть свои темы.
# 29
20.04.2012, 21:41
Сообщение от chuvymsk
Да у любого хорошего "ключника". Вся процедура сводится к нарезке болванки и вычитывания пина иммо. Собсна привязка ключей к блоку (всех которые есть в наличии сразу - иначе работать будут только единовременно прописанные) - 2 минуты делов. Кстати для изготовления копии на замке зажигания должен быть выбит номер, характеризующий нарезку, с его помощью можно заказать ключ дистанционно, без образца.
В процессе изготовления ключа попроси мастера сообщить пин иммо - имея его ты в любое время относительно недорого на практически любом автосервисе сможешь привязать новые ключи.
# 30
21.04.2012, 12:06
chuvymsk - в личку, подскажу адресок. Болванка 400 р, +нарезать 250, +1500 сделать такой же чип. Делается в течении 30 минут.
kilin
