# 21
30.01.2009, 16:31
# 22
30.01.2009, 16:51
про реле не скажу, потому как не знаю просто глубже не лез кинул +провод и пока езжу нормально до тепла затем буду искать реле и конкретную причину. пусть твои слесаря поищют по схеме если таковая имеется, у меня же питание на этот провод поступало но по какойто проичине его нехватало поэтому под приборкой с помощью тестера нашел провод питаемый от зажигания и закоротил его с проблемным. машина ожила.
# 23
30.01.2009, 21:09
У меня до примы было ОКА, так вот я не знаю как в автомобилях Ниссан и на инжекторных движках (еще не разбирался - совсем новичок), но в ОКЕ такие же симптомы лечились установкой угла зажигания и заменой вакумного шланга, того что подходит к карбу. Это помогало но не надолго. Проблема решилась после притирки клапанов. Вот.
PS Не ругайтесь, если пост глупый. Но может он натолкнет кого на правильную мысль.
# 24
30.01.2009, 22:46
компрессию в котлах мерили? всякие вакуумные шланги и трубки не повреждены? (подсос воздуха) И кстати а полную компьютерную диагностику у специалиста на эту тачку найти не возможно чтоль?
# 25
31.01.2009, 02:33
форсунки почисть,у меня та же проблема,правда коробка механика,до форсунок руки не доходят...
# 26
31.01.2009, 02:40
скинь фото движка,а то я не пойму у меня di или de? по всем симптомам de ,но у меня не gt.
# 27
02.02.2009, 15:34
У меня такая же проблема была,
почистил моник аэрозолью "CARB" и поехал, через месяц машина еще просит прочистку.
Проверь дроссельную заслонку.
# 28
03.02.2009, 15:28
Уважаемые не подскажите, как можно проверить топливный насос,не давление,а сам насос, наслух работает-качает. Дело в том, что забрал я свою машину из СТО, проблема не решилась, пять дней держали,искали причину,вообщем по их словам проверили все и ОНИ (мастера) грешат на топливный насос,говорят, что при нажататии газа насос не успевает качать (хотя я манометром у других проверял давление-все в норме) . Короче не верится мне что-то..
# 29
03.02.2009, 15:32
В очередной раз разочаровываюсь в специалистах  .. Нужен совет можно ли проверить насос или только путем установки другого (нового) можно узнать исправность своего?
