| Nissan Tiida - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Tiida. |
# 21
24.10.2010, 16:21
Сообщение от Сила в Движении
 Удачи !
благодарю
# 22
04.12.2010, 13:47
коллеги! у меня с 7 года машинка. через год эксплуатации, по осени, заметил как по утрам - скрипит ремешок. но 1-2 минуты работы двигателя и переставал скрипеть.
Овод отказывал в гарантийной замене.
а я и забивал, ибо летом - не скрипит.
недавно нашел на клубтиида ветку как юрист боролся с Дилером и производителем по поводу этого случая " гарантия-не гарантия"
и вот неделю-две назад как начал долго-долго скрипеть.
1. брызнул силиконом. потише скрипит - потом еще больше стал скрипеть.
2. купил в Руси "смазку для приводных ремней" в баллончике. брызнул около магазина - еще больше стал скрипеть.
3. в общем - проехал я от магазина до дома с позорным скрипом - 15 минут езды. нашел дома порошок-присыпку джонсонс бэби. обильно сыпанул на ремень - завел И О РАДОСТЬ. Тишина уже неделю.
Подтягивать ремень не хочу. потому что натяг хороший.
перетянуть - могу - тогда полетят вращающиеся детали приводов. а это сильно дороже чем поменять ремень.
а менять ремень пока не хочу - еще не вышел из строя. пробег 36500.
Последний раз редактировалось MIRONOFF, 04.12.2010 в 14:20.
# 23
26.12.2010, 21:05
Доброго времени суток!
Проехал 45000 км. Описываемый в теме специфический звук (свист) в районе генератора был практически с новя. На холодном запуске свист достаточно сильный, при прогреве пропадает. на первом ТО-15 в тех. центре сказали, что б сильно не заморачивался, дескать, проблема-не проблема.Ремень из специфического материала. Действительно первое время напрягало, теперь уже привык и не обращаю внимание. Никаких последствий, связанных с этим свистом пока нет. Тестируем машинку дальше.
# 24
28.12.2010, 11:06
свист ремня у всех 4 ниссановских машин на фирме - тиида, трейл, альмера и микра, с прыскалкой всю дорогу, предлагают сменить ремень генератора и натяжительный ролик
За любой кипеш без наркоты!
# 25
28.01.2011, 19:13
Прошел ТО-2 на 31.000 - заменили ремень генератора, сказали что если через 1.000-2.000 появиться свист, то надо подтянуть его. Свист появился, подтянул, а он никуда не пропал. Вот так и проехал уже больше 10.000 км. По утрам завожу с брелока - свист в течении 30 секунд страшенный, но если климат-контроль отключен, то заводиться без свиста и проблем.
Nissan X-Trail? 2.0
# 26
28.01.2011, 21:41
коллеги я еще раз подтверждаю. тальком (присыпка) - посыпал на ремень. завелся - не свистит. все остальные жидкости (WD-40 или Belt (типо для ремня) - туфта. проверено. природу понял так. мокро-скользко - вот резинка и скрипит. потрите мокрым пальцем по зеркалу.
посыпал тальком - влага впиталась-удалилась - и все хорошо.
а про ремонты вращающихся частей из-за повышенных нагрузок после перенатяга ремня - немало сказано.
# 27
29.01.2011, 18:34
Нужно в таком случае купить новый ремень и нормально натянуть его !!!
# 28
30.01.2011, 10:25
Сообщение от bezloshadny
Не факт
Тиида, Мексика, хэтч, Элеганс, АКПП, 1,6
# 29
30.01.2011, 11:44
Товарищу Дмитрию с ником "безлошадный". я не знаю опыта Вашего. Вы понимаете - дело в том что в автомобиле "с завода" - ремень стоит уже новый. натяжение ремня - проверено. в норме. скрип раздается не так часто и во влажную погоду.
Посему, Ваш совет - очень не подходит. с таким советом- можно всю машину по винтику поменять
а если еще и у официального дилера постоянно вестись на эти " разводы".
жене при прохождении ТО на пафике - сказали 5000 км назад - поменять передние колодки. типо износ 80%. Врунишки.
Ничего личного. просто возражаю
и +1 к Александру "Сила в движении"
# 30
30.01.2011, 12:07
Года два назад занимался этой проблемой, из рыл все форумы и нашел такие данные. на моделях 06,07,08 года выпуска ставили ремень 11720-ED00B и он у всех практически свистит. некоторые автовладельцы решили проблему свиста заменой новым ремнем 11720-ED00C. Особое внимание обращали на последнюю букву в номере, В свистит, а С не свистит (вроде он по шире чуток, из-за этого меньше влаги попадает).
> Nissan Tiida
