# 21
28.01.2009, 22:56
Здравствуйте Господа. Тема также актуальна и для Меня. На холодную поскреживает в области цепи, обороты ровные всегда, прошла 65 тыс.
Один человек наталкивает на мысль о форсунках?
И еще вопрос не по теме, но не менее тревожащий: после того как отпускаю педаль тормоза, справа впереди поскрипывает мягко говоря, колодки и диски более менее в норме , свиду конечно. Раб. цилиндры такое ощущение до конца не отпускают, потом проходит. Их смазывал.
Подскажите пожалуйста
# 22
29.01.2009, 11:28
Сообщение от Druce
 Их смазывал.
И чистили перед этим?
Тут где-то есть тема про скрипы в тормозах - может там Ваша проблема.
А вообще чистить и конкретно промазать (если, как говорите, остальное в норме).
# 23
29.01.2009, 12:48
От попадания грязи начинает свистеть подшипник муфты включения кондиционера. В запчасти поставляется только муфта в сборе, однако подшипник можно подобрать по размеру. Свист при прогревании исчезает.
У меня было так!
# 24
29.01.2009, 13:45
У меня был случай с тормозами. Также скрипело справа при отпускании педали тормоза. В итоге залегли рабочие цилиндры. Колесо нагрелось. хорошо около дома. Потом пришлось менять диски тормозные вместе с колодками. Советую сделать ревизию передних тормозов - смазать рабочие цилиндры и направляющие. Это может быть, если колодки изношены и цилиндры далеко вышли. Если это так, заодно поменяйте колодки.
# 25
29.01.2009, 14:09
Сообщение от RigAndR
 В сборе с планкой натяжителя и с успокоителем?Или что ещё?
сцепление... диск, корзина, выжимной
# 26
29.01.2009, 20:07
# 27
29.01.2009, 20:20
Сообщение от nextall4
 Используйте банальную палку для этого, тыкайте ей в сомнительные места, а второй конец прислоните к уху. Откуда Ваш звук пойдет - то и умерло\умирает. Потом поменяйтесь с напарником и пусть он слушает. А потом совместите свои впечатления.
прислонял палку везде где тока можно но самый характерный звук идёт если прислонить к генератору, что скажете на это?
# 28
29.01.2009, 21:09
Умеете ремни снимать?
Короче, смысл вот какой: чтобы выяснить - генератор это или нет - нужно снять с него ремень и включить движок не на долго (ну чисто послушать и тут же выключить). Звук исчез - генератор\компрессор\натяжной ролик - они на одном ремне. Звук остался - не оно.
Аналогично проверяется помпа.
Генератор, конечно, может давать металический звук, но в очень изношенном состоянии (редко), когда подшипник уже издох. Опять-таки, даже в убитом виде, он может быть по электрической части нормальным.
# 29
29.01.2009, 21:13
да зарядку то он даёт не спорю но вот звук этот меня уже напрягает как будто дизельная стала моя алька
# 30
29.01.2009, 22:08
Здрасте всем. У меня тоже в районе ганератора звуки неприятные, причину нашёл. Напруга с него выше нормы и скачет, щётки в норме, получается регулятор вылетел. Тока дома менять его геморно пока руки недоходят.
