SnusMumrik вне форума SnusMumrik
Старый #21   24.02.2009, 23:57
да, и на счет лямбда-зондов, или , как, его забыл, имитаторов? емуляторов? фигня ето... парят мозги всем- физику надо знать. школьный курс- любой датчик- ето сопротивление в цепи (переменное- в зависимости от показания)- т.е. надо ОБЫЧНОЕ сопротивление (резистор) впаять в цепь, опытным путем понять, какое- и всего делов...
естественно, чел, кот. делает это, должен быть знаюшшим
Старый #22   24.02.2009, 23:59
да, забыл сказать- еще Baxi по-моему писал, мощность ВОЗРОСЛА!
не скажу, что в разы, но ощутимо... такое ощущение, что из-за забитого ката он как раз эту разницу и недобирал
Aither вне форума Aither
Старый #23   11.07.2009, 09:09
Т.е. все таки верно что он хуже на малых оборотах прет из-за них?
Старый #24   11.07.2009, 10:46
ну, логика такая:
ежель кат забит, то двигатель пропердеться нормально не может
выхлоп затруднен, ну и естессно, мощность не должным образом...
выхлоп ж не только звук...
а на малых- не на малых- в принципе, пока не газуешь, то ощущается четче, наверное так...
вроде обьяснил
Троицкий вне форума Троицкий
Старый #25   14.07.2009, 00:08
По умолчанию катализатор
MURANO 2003 америкос пробили оба катализатора и чтоб датчик не горел из 2х лямда зонтов один поставили нерабочий (тот что дальше стоит) комп видит первый датчтк .А все началось так загорелся датчич пропала тяга машина глохнет и очень воняет электрической проводкой и заглохнув я не смог завестись тянули эвакуатором.
Старый #26   14.07.2009, 00:11
По умолчанию При пуске двигателя хлопок
При пуске двигателя хлопок меня бензин не помргло расход топлива немного увиличился подскажите !
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #27   14.07.2009, 11:07
По-русски можно?
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #28   14.07.2009, 11:12
Попробую перевести:
1. Хлопок при пуске двигателя
2. Замена бензина проблемы (машина глохнет и очень воняет электрической проводкой, после того как заглохла не заводится) не исправила
3. Увеличился расход
Что делалось: выбили 2 катализатора из 3-х, и поставили 2 лямбда зонда, один из них не рабочий.
Истинный мурановод
Старый #29   14.07.2009, 12:22
Бальшой пасиб А ошибки тоже переведешь?
-SAS- вне форума -SAS-
Откуда: Санкт - Петербург; Авто: Nissan Murano 2003 SL USA
Старый #30   17.07.2009, 23:12
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
А ошибки
Всем привет! У меня тоже вопрос!!!! - поставил обманки (это так мне сказали, а х.з. че там да как) вместо катов - машина стала выпрыгивать из под меня и жрать при этом стала меньше раньше 17.4 а сейчас 14.2, но недолго длилось мое счастье, на скорости 70 загорелся 0430 - глазам не поверил 30!!! - в первый раз!!!, всегда была 0420. Скинул ошибку залил кириши 95 пока вроде тишина, но вроде как опять машине тяжко дышать. Успокойте меня пожалуйста 18 тыс. рублей не зря в трубу выкинул????? Еще меня бесит что я не понял что мне впарили и что сделали в итоге. Говорили про обманки, про сетку аллюминевую (в первый кат вроде). Еще показывали что кат плавленный вот какой из трех незнаю - круглый вроде. Он был слегка подплавлен, а потом показали как из другого сыплятся соты. Короче бред какойто. В итоге их вердикт выбить и делать а вот что и вот 18 т. р .!!!!! Результат 0430, а что делать х.з. Да кстати еще у меня пальцы звенели как на газелях маршрутных поменял свечи заодно - не спасло звенят чуть тише и реже но звенят !! ........... короче кризис денег нет и еще непонятки одолевают!!!!
Вообще красавец
