Garamond вне форума Garamond
Старый #21   03.12.2008, 00:38
Хм... у меня на Р11-й сцепление гидравлическое и тоже большой свободный ход и сцепление "берет" у самого пола. из-за этого бывает недовыжим. Что и как лечить?
Седой 50 рус вне форума Седой 50 рус
Откуда: Наро-Фоминск; Авто: Ниссан-Примера Р11 (2.0i 130 л.с 1998 г.в.)
Старый #22   06.12.2008, 17:20
Здраствуйте Люди. У меня на Р11 98г. 2.0 слетело сцепление. Если кто сталкивался с такой проблеммой подскажите скока стоит?
Kekssik вне форума Kekssik
Старый #23   07.12.2008, 12:02
а у меня такая же проблема...ставлю новый тросик - неделю ходит мягко, потом снова туго и звуки издает, а через 2 месяца трос рветься. Причем не сам трос, а металлическая петля, кот накидываеться на педаль. И так уже 2 тросика. Правда они были неоригинал. Заказал щас оригинал....думаю может он не лопнет....там металл свиду совем другой, не как в неоригинале
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #24   09.12.2008, 15:34
Сообщение от Kekssik Посмотреть сообщение
Мне кажется что проблема не в тросике, а в том что система ( тросик-вилка) испытывает изличшнее давление, на которое не расчитан.
У самого была такая ситуация: после покупки заметил что при нажатии на педаль сцепления, слышен скрип, а пройдя половину хода педали ощущалось мощно сопротивление нажатию, причем место для продолжения хода было достаточно!!!
Но так как это ситуация не мешала переключению,особо не заморачивался,
а вот при замене сцепления решил поглядеть что там не так!
в итоге выяснилсь что ось, на которой сидит вилка, держится на 2 опорах: снизу( в корпусе коробки, и с верху( выходя на ружу и дальше к тросику
Так вот внизу все было забито пылью от сцепления, да настолько сильно, что трение там было как резина об резину. Вот имеено от этого в моем случае было так трудно нажимать педаль сцепления.
Очистка гнезда и его смазка проблему решила полностью, теперь ходит как новая)))
Все меняется...........
Старый #25   09.12.2008, 17:32
интересно...а там сложно самому почистить? какие там нюансы?
Старый #26   10.12.2008, 10:19
Ничего сложного нет, труднее туда добраться( процедура такая же как при замене сцепления, съем коробки.
а добравшись все интуитивно пойдет - надо эту ось вытащить из нижнего гнезда. там вроде пару крепежных болтов надо открутить и преподнять ее. Удачи.
Старый #27   10.12.2008, 11:45
пасиба, в выходные на даче попробую))
а то скора левая нога станет заметно накачаннее правой
