Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
37 |
18.97% |
# 21
30.11.2009, 22:24
Сообщение от Максимильян
 Проходил ТО75000, сказали требуется поменять заднюю опору двигателя, а меня ничто не беспокоит - вибраций не чувствую, разводят? Как самому проверить? Куда смотреть? Может кто фото выложит? Заранее спасибо!
открыл капот, поставил на ручник и медленно начать трогаться, пусть в это время кто-нибудь наблюдает как там ведет себя двигатель, в смысле на люфт. у меня большой люфт,даже на рычаге МКПП чувствую, на днях буду менять.
# 22
30.11.2009, 23:16
а если я назад сдаю и какой-то то ли шум то ли вибрация слышится?это опоре конец или задней подушке двигателя? внешний осмотр подушки ничего не дал...
# 23
30.11.2009, 23:24
Сообщение от lex27
а это не одно и тоже разве?
# 24
01.12.2009, 10:01
теперь окончательно понял, что у меня точно та же проблема!!!!
буду заказывать опору, значит...
# 25
01.12.2009, 21:56
а так ездить что, нельзя? что будет если у меня неисправная или подлежащая замене подушка?
# 26
01.12.2009, 22:26
Сообщение от lex27
Ездить можно с чем угодно...вопрос в том насколько долго и как
Думаю что лишняя вибрация по двиглу и кузову это не есть гут. Малоли там расшатается что, на другие узлы нагрузка уйдет. У меня "сломаная" подушка, похоже, проявляется при трогании с места - дребезжание и ручка кпп гуляет (у некоторых вообще перестает двигаться из-за перекоса)
Думайте сами, нужно вам ушатывать остальные автомобильные органы или нет..)
Noblesse Oblige
# 27
06.01.2010, 19:54
Подыму темку ..Тоже требуется замена задней опоры ..Что брать ? В сервисе озвучили цену 2500 рупий ..чето даже и незнаю чего сказать .Поговорил с мастером ..на предмет оннй детали ..тоже однозначного ответа неполучил ..Кто чего ставил ? неоригинал ? или родное ? Поделитесь мнениями ?
# 28
06.01.2010, 20:20
я менял переднюю и заднюю опоры,сначала пожалел денег на оригинальные потом пожалел что пожалел ,разница есть, советую брать оригинал!
# 29
06.01.2010, 20:22
Санчо дружищще ..Я так и понял ..заказал оригинал 1917 ре Экзист .Хотя есть ценники больше пяти тысч ..
# 30
06.01.2010, 20:39
в юнионе 2400, так что экзист - верное направление
