# 21
17.04.2009, 19:52
Сообщение от Olegario
 Гарантийщик сказал, что новые "усиленные" и потому меняются ТОЛЬКО ПАРОЙ
а не осталось номерка усиленных?и как их от обычных отличить?а?
# 22
18.04.2009, 17:10
Тоже стук,тот же вердикт замена опорных подшипников.Замена по гарантии.пробег 30 000км.Меняли на риге без лишних вопросов.
# 23
19.04.2009, 21:11
завтра еду к ОД второй раз менять опорники.на этот раз уже оба будут менять.вот так вот.по ямам особо не гоняю, а проблема есть
# 24
19.04.2009, 23:34
Сообщение от мишаня77
Мишаня77!?!? Шо за пробег у тебя? Второй раз?!?!? Круто!
# 25
21.04.2009, 11:00
14т. км.вот так
# 26
25.04.2009, 13:57
заменил оба опорника по гарантии.стуки пропали  по времени заняло 3 часа, делал в мейджоре!
# 27
27.04.2009, 15:03
Для общей статистики: замена передних опорных подшипников в major по гарантии, пробег 28 т.км, симптомы стук при возврате руля после поворота на небольшой угол
# 28
27.04.2009, 16:08
У меня стук был именно при возвращении руля с небольшого угла в прямолинейное положение - опорные подшипники поменяли без всяких проблем по гарантии
# 29
28.04.2009, 06:54
Это болячка трейла нового эти опорные подшипники...
первый раз менял по гарантии оба на ~30 тысячах
теперь вот 55 тыр опять надо менять....
# 30
28.04.2009, 11:42
Сдал машину в Мэйджор на Волоколамке. Причина - "железный" стук в подвеске при повороте руля на 15-20 градусов от прямого положения.
Приняли без вопросов, со словами, что не первый случай уже. Диагноз - износ опорных подшипников передних стоек. Замена - по гарантии. Подшипники - есть в наличии. Время ремонта - 3 часа.
Что-то производитель не учел. Странный дефект для паркетного внедорожника с пробегом 45000 км по городским улицам. А если бы по полям?...
