# 21
20.07.2010, 12:52
Хочу поделиться своими мыслями... Машинка прошла уже 130 000. Свист появился (или начал его замечать) где то на 60 000. Езжу до сих пор, чуть напрягает, но терпимо. Около 90 000 к этому свисту добавился ещё один...
Признаки следующие: при РАВНОМЕРНОМ движении на оборотах 1900-2000 возникает неприятный свист. При любых других оборотах-пропадает. Печалит, что свист прогрессирующий. Конечно сразу подумал на приводной ремень, потому что не менял его с покупки, НО... после замены на 125 000 ничего не поменялось  . Может подшипник генератора???
Почитав тут по поводу свиста вариатора призадумался.... Хотя повторяю, с момента обнаружения прошло уже 70 000, и никаких проблем по этому поводу не возникало. А теперь начал замечать всякую хрень... То вроде дёргаться начал, то переключаться на задний ход долго. Вобщем чё то мнить начал...
# 22
11.08.2010, 13:45
Сообщение от takoma
 На скорости свыше 80 км/час при брошенной педали газа, в момент ее нажатия (при наборе скорости) появляется среднечастотный свист из моторного отсека, похожий на звук подсасываемого через лопнувшую трубу воздуха.
Аналогичная ситуация, уже год свистит под капотом при резком разгоне с 60 км/ч до 90 км/ч. Свист похож на звук вырывающегося под давлением воздуха (как у самолета на взлете). Это происходит не каждый раз - случается иногда, может раз в день. Чаще всего свист проявляется при длительном движении по трассе. Провалов, рывков и других ненормальностей в движении при этом не наблюдается. Замена ремня генератора не помогла. ОД ничего не обнаружил.
Версии: вибрация дроссельной заслонки, свист воздуха в дроссельном узле, негерметичность выпускной системы.
# 23
11.08.2010, 21:14
может вакуумные шланги надо посмотреть...
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 24
12.08.2010, 05:40
Был как то момент, грел я двигатель, пришлось постоять несколько минут. По мере прогрева и падения оборотов двигателя в определенном диапазоне был хорошо различимый свист.
Подозреваю что исходил он из дроссельного узла. Скорее всего возникают завихрения при определенной степени открытия заслонки и/или регулятора х/х при определенных оборотах.
Хотя может просто ремень генератора свистит.
# 25
22.10.2010, 00:26
NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT 4WD 2010 г. японец-свист при нажатой педали газа под нагрузкой ( в движении), появляется примерно от 2000 об. и до упора, пропадает как только отпускаю педаль газа( сравнить можно со свистом в гильзу, только звук нарастающий пропорцианально увеличивающимся оборотам)
# 26
22.10.2010, 01:12
В разделе еще несколько "свистящих" тем есть, чего б еще в них не отметится?
# 27
14.11.2010, 10:46
Очень точное сравнение: "Свист в гильзу". Именно об этом я и говорю. Точно оно!
# 28
29.11.2010, 11:07
Коллгеи, я так понял причину и источник этого свиста так и не нашли????
Тема как то "утихла"....
Поделитесь кто что выяснил то????
# 29
29.11.2010, 15:47
У меня он как-то сошёл на нет. То ли я ездить стал меньше на природу, то ли погода изменилась, то ли со слухом чего.
Свист то бывает, то пропадает. Вот сейчас проходил ТО-2 на прошлой неделе - даже не стал писать как проблему (хотя на ТО-1 фиксировал). Себя тешу надеждой, что это влага попадает на какую-то трущуюся часть (например ремень генератора) или наоборот (при высыхании такового) и при резком нажатии при повышении оборотов он свистит.
# 30
02.12.2010, 12:51
И у меня такая же фигня. Свист начался с 38-40 тыс.км Но он не постоянно как-то возникает. Сейчас вроде нет. А на дилере по телефону сказали, что ремень или ролики, когда приехал, ремень подтянули-он в идеале, ролики тоже без проблем. Короче я тоже не знаю на кого гадать. А насчет дерганья-вроде не дергается, но когда едешь на маленькой скорости около 40 допустим за автобусом, начинаешь тормозить, то иногда как толчек несильный такой ощущается. Сейчас пробег 51000 2,5 СVT 2008г.в.
