logas82 вне форума logas82
Старый #21   04.02.2018, 13:40
Сообщение от katidj Посмотреть сообщение
ещё заметил по торку..давление в рейке на холостом то 27000-30000..а то и 40000...по разному..а на 2000 оборотах бывает все 75000-85000..это не много?
Давления столько это дох...я, также было, на холодную стучит как молотком, при разгонах коптит не по детски, меняй регулятор на тнвд, по нему и так видно короткий он или длинный, после замены показания его старые надо через комп скинуть, это не сложно и самому, если этого не сделать, то ничего не изменится, так и будет работать.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #22   04.02.2018, 14:00
Сообщение от logas82 Посмотреть сообщение
Не надо путать с топливной рейкой
Я старый снял новый поставил и без прописки всё Ок.
Старый #23   04.02.2018, 16:19
Ну тогда можно и проверить датчик давления. Тогда и ошибки будут 0192 и 0193, и чек будет гореть. Датчик можно и проверить, замерить напряжение на нём, на холостых и на 2000 тыс оборотов, в мануале написано как сделать. Датчик на обратную связь работает, передаёт в ЕСМ сигнал по низкому и высокому давлению. Стр. 175 коды неисправностей.
katidj вне форума katidj
Старый #24   06.02.2018, 23:05
спасибо...и вот продолжение ...сегодня не с того не с сего елм показал расход в три раза больше...думаю глюк...поездил ..ничего не меняется...по уровню смотрю реально раза в три увеличился расход...подъехал вечером домой...щуп вынимаю а от туда дым....крышку с горловины откручиваю тоже дым и как будто капает с крышки типа соляры....сижу держусь за голову...неужели соляра в масло пошла...и думаю откуда...либо после замены форсунок откуда то..либо насусу кирдык и совпало с заменой..либо ещё что...
bazuka вне форума bazuka
Откуда: ХМАО-Югра; Авто: Nissan Pathfinder R51(дизель) 2007 г
Старый #25   07.02.2018, 09:27
katidj, Соляра в масло может пойти с обратки,котрая под крышкой клапанов,(или прокладки старые ,или не протянуто)Был такой плачевный случай на L200 криворукий слесарь не протянут трубки и движку кирдык
Старый #26   11.02.2018, 00:23
вобщем продолжаю искать косяк...поменял редукционный клапан...сбросил настройки тнвд...проехал 500 км адаптировалась машина...вроде получше стало...но проблема не ушла...все равно детанирует..и из щупа дымить стало...может все таки какая то форсунка не села...или касячная...че скажете ...???
adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #27   08.03.2018, 15:59
первое что вы должны были сделать в соответствии с чудо- правилом ремонта тачки:
Если вы что то поменяли и стало хуже - поставьте назад! Все сразу станет ясно.
Я же писал: если появился стук как детонация на обычном двигателе - ОДИН цилиндр, скорее всего у вас дохлая форсунка, по параметру "предвпрыск" и 1 цилиндр детонирует. Так же бывает если не прописали ее. Есть грустные варианты - в цилиндр уронили гайку и тп...
ниссановские форсунки - маркетинговое Г!
Старый #28   08.03.2018, 16:36
Сообщение от adrenalinevictim Посмотреть сообщение
Ничего подобного ездил на не прописанных всё Ок,
Может форсунка не села или прокладки передавили с обратки ,короче просто надо смотреть визуально.
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #29   11.03.2018, 01:08
katidj, разумнее всего обратиться к тому, кто форсунки приговорил и менял. Проблему найти не сложно, если последовательно проверить всё. И я не понял из Вашего поста - форсунки оригинал? По VIN подбирали? Или же взяли то, что было? Прокладки использовали новые или же нет?
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
