# 21
01.12.2017, 14:49
Сообщение от DIMA115
 мануал по ремонту видимо у меня не правильно установился.
Он не устанавливается. Просто скачивается и запускается под собственной оболочкой.
# 22
01.12.2017, 15:48
Вот отсюда, http://yadi.sk/d/wWR1tZlFGCrPb
можно скачать pdf файлы и ничего ставить не нужно. Содержание файл fwd и можно выбрать по описанию нужный раздел. Но вам помогли и можно открыть сразу файл EC и PG на страницах указанных через тире ЕС-293, PG-9, PG-12.
Например PG-23 разъем Е12 на PG-9 внизу разъем E12 (если не путаю сгоревшие провода выводы 7-коричневый,16 - фиолетовый, 15 - зеленый, 14 - желтый ) ваш вывод 7 на этой странице - управление реле ECM с предохранителем 53 20А. Цвет провода BR - коричневый! И т.д на 12 стр. выводы 14, 15, 16.
Ну а по белому разъему с полосой, я уже писал если это 24 контактный F2, то ЕС-293. Если другой надо искать какой PG48-50.
Последний раз редактировалось NVK, 01.12.2017 в 16:09.
# 23
01.12.2017, 18:49
NVK, вот спасибо. вразумили. а то я вообще с горя затупил. все просто оказалось. буду разбираться.
еще раз спасибо и удачи Вам
# 24
03.12.2017, 23:52
NVK, похоже Вы были правы про CAN шину . 16 нога, что выгорела, в разъеме Е12 на блоке IPDM это реле заднего хода. (см. по схеме PG-22 внизу справа, но есть еще схема на PG-12 внизу справа, тоже 16 нога разъема E12, там буквенные обозначения-не разобрал чьи они)
А разъем F2 который коннектится с разъемом E8. так вот выгорела 3 нога, сиреневый или фиолетовый провод, которая CAN шина (см. EC-293), изоляции полностью нет. сама жила разорвалась
провода разъемов Е12 и F2/E8 вроде бы нигде не соприкасаюся. как в проводе CAN шины такой ток. в общем пока ничего не понимаю.
спасибо если кто поможет советом
# 25
04.12.2017, 12:43
Все же к хорошему диагносту ехать нужно! Он замерит все и не сделает еще хуже чем уже случилось! Я бы опасался включать зажигание без устранения причины!
# 26
06.12.2017, 13:54
фигня какая то получается. по схеме с блока IPDM выходит 16 нога разъема Е12, провод которой более всех погорел, и он идет на реле заднего хода через предохр. на деле же получается что он идет на белый разъем отдельный с черной полосой, по схеме который F2/E8, при этом в разъеме F2 этот провод числится как CAN шина
далее с раъема этот провод идет в косе вперед а/м, куда далее не разобрался еще, т.к. в косе уходят два фиолетовых провода с разъема F2/E8.
# 27
06.12.2017, 14:41
Ну так идите дальше по проводам заднего хода
# 28
06.12.2017, 16:34
Сообщение от Поводырь
Нет это с АКПП он числится CAN, а с механикой нужно смотреть проводку с буквой М - CAN идет в обход разъема. Распечатывайте и маркером отмечайте вашу комплектацию! Тоже самое касается заднего хода, у вас нет реле, оно только для авто с АКПП!
# 29
06.12.2017, 22:39
второй день, по несколько раз, пробежал по схемам. ну не могу найти и все тут, чтобы в а/м с МКПП был задействован контакт 3, в разъеме F2/E8. по схеме идет в обход, но на деле через разъем
да и проблема то возникла при движении вперед и эл.цепь заднего хода была не задействована. получается что неправильно определено что оплавленные провод в разъеме F12 это 16 контакт блока IPDM. в мануале ошибка что ли
Последний раз редактировалось DIMA115, 06.12.2017 в 23:01.
# 30
06.12.2017, 23:41
