![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
04.12.2017, 15:12
Сообщение от VNE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у нас за такие деньги, наверное, только машину поднимут на подъемнике
OFF: я не стал описывать все в бОльших подробностях, это были +5 руб к 10-ти за диагностику ходовой.
# 22
04.12.2017, 16:49
Сообщение от yur22
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) OFF: я не стал описывать все в бОльших подробностях, это были +5 руб к 10-ти за диагностику ходовой.
это меняет дело ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Думаю, за такую цену на диагностике у нас бы подняли, заглянули под машину и опустили бы; минуты за 3. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
# 23
27.01.2018, 16:59
Автор решил проблему? Чем закончилось?
У самого происходит подобное. При движении после блокировки бублика(отслеживание через ELM-327) при нажатии на педаль газа слышен трущийся звук шкивов, который пропадает при отпускании газа. Неужели варик? Давление в масляной магистрали нормальное. Ниже 1Mpa на холостых не падает и пики до 6Mpa.
# 24
29.01.2018, 12:08
Думаю на варик грешить не стоит, так как на моем дизеле с автоматом такой же звук. Появляется периодически, бессистемно и только под нагрузкой (при нажатии педали). Локация звука по моим ощущениям словно из под торпеды. Спасибо за советы про термозащиту, буду смотреть в этом направлении.
# 25
02.04.2018, 08:38
К сожалению, проблему устранить не удалось. В сервисе облазили всю машину, закрепили и подтянули все что можно. Звук остался. Прошу подсказать, может ест еще варианты. Может это сам глушак? или же наоборот, что-то в моторном отсеке или за приборной панелью.
# 27
02.04.2018, 16:55
NissanDnepr, обгона муфта генератора.
Скинь ремень и попробуй без него погазовать немного. Что бы отсечь ее.
# 28
02.04.2018, 18:36
Сообщение от Halera078
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Halera078
Это не у меня , это надо
Сообщение от Agamemnum
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Agamemnum
В примере с Драйва ребята сбрасывали ремешок, звук идет из нижней части двигателя. Надо прослушать двигатель через деревяшку, приложенную к уху и двигателю.
NissanDnepr
# 29
02.04.2018, 21:21
NissanDnepr, а, понял)
Ну если и без ремешка жужит, то вариант действительно может быть-насос.
# 30
08.04.2018, 13:03
Этот звук издает вариатор под нагрузкой, в основном появляется на затяжном подьеме, на длительных высоких оборотах, газ отпускаешь - звук пропадает, в общем ничо особенного - вариатор работает нормально не дергатся, не тупит. Жидкость заменена недавно. Ездил на тойоте с вариатором - там такой же звук идет. Поэтому не запариваюсь. Ну могу быть и не прав, это мое личное мнение, основанное на опыте езды на других машинах вариатором.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
