# 21
29.07.2008, 13:53
Сообщение от sancho
 съездил к официалам на диагностику,приговорили к замене цепи,насчитали 50тр ((((
мне тоже офицалы 60 тр насчитали. пока на 7 остановился (3,5 запчасти, 3,5 работа).... вот жду когда придут железки.
# 22
30.07.2008, 11:52
# 23
30.07.2008, 21:43
Ничего себе цены,просто глаза на лоб лезут  ну их этих офицалов лучше у любого толкового моториста ремантировать  вообще-то по гарантии должны менять  это брак завода что цепь из пластилина  на счёт того что цепь перескочила это не возможно она там коректируется гидронатяжителем  вот она и растянулась пока натяжитель регулировал поэтомупроизошёл разбег фаз в последствий горящий индикатор
# 24
31.07.2008, 11:40
у меня не гарантийная машина увы
зы кстати как можно самому проверить работоспособность компрессора кондея??? да так что бы не на косячить  ??
# 25
31.07.2008, 12:49
Сообщение от unic
у нас официалы вообще жесть..
я как только купил - загнал к ним на диагностику (стрелка тахометра немного дергалась) - мне вынесли вердикт: неисправен тахометр, замена приборной панели 40 тр. уверили, что ничего страшного, можно ездить так (походу они вообще машину не смотрели).
полгода поездил, сгорели лампочки подсветки в приборной. начал менять и выяснил что чек енджин вообще выкручена. заменил, новая диагностика у полу официалов (у них consult оказался в наличии). вердик: за работу 40 без запчастей. и цитирую "мы не можем сказать что нужно менять пока не разберем двигатель. скорее всего цепь. у нашего электрика такая же ошибка была, вот он цепь поменял, ему помогло"
я в осадке был после таких объяснений. 2 месяца потратил, чтобы найти адекватного диагноста. вот сейчас запчасти жду.
у другана митсубиши - загнал к официалам проверить кондер - забыли прикрутить одну из опор двигателя, сломали сигнализацию.
фирма одна и таже: официальные представитель ниссан, митсу и форд в самаре.. ахренеть...
# 26
01.08.2008, 21:39
Насколько я знаю приборку должны поменять по гарантии  вопрос другой почему отсутствовала лампа ЧЕК  а то что разбег фаз это 100% растяжение цепи  заказывай и едь к хорошему мотористу это будет дешевле
# 27
07.08.2008, 14:20
поехал к знакомому мотористу узнать сколько будет стоить поменять цепь,посмотрев и послушав движок он выразил сомнение в том что что нужно менять цепь,замерили давление в рампе и бензонасосе и выяснилось что давления нет совсем, насос качает 2.5атм максимум, после того как заглушишь мотор давление падает до нуля в течение 5минут
# 28
07.08.2008, 19:55
Сообщение от sancho
 поехал к знакомому мотористу ...
Жеееесть ..  Может у насоса сетка забита вхлам ..? но тогда он должон издавать такие :звуки ?-- неошибешся точно ..
Последний раз редактировалось weiss, 11.08.2008 в 10:20.
Причина: Избыточное цитирование
# 29
07.08.2008, 22:03
Сообщение от sancho
Снимаешь клемму с датчика на ресивере кондея и между красным и синим проводом включаешь резистор 1 мОм.
Включаешь климат-контроль на минимальной температуре, чтобы горела лампочка А/С. Должна включиться электромуфта кондея, вентилляторы обдува и возрасти обороты двигателя
# 30
08.08.2008, 21:12
