# 21
16.06.2014, 22:05
Ну наверное лучше снять разъём и его почистить. А для начала точно установить причину в принципе просто. На машине выключить всё что может шуметь и мешать и стоя на месте нажимать и отпускать педаль тормоза, слушая щелчки в коробке в положении P и если щелчки то есть то нет - концевик под педалью, если всегда есть, то что-то с разъёмом у детальки рычага или сама она, тогда снимать туннель и смотреть там.
# 22
16.06.2014, 22:15
Сообщение от Fenix747
Чтобы я правильно понял, в первом случае - щелчок есть и кнопка нажимается, щелчка нет и кнопка НЕ нажимается. Во втором случае - щелчки есть всегда, но кнопка то нажимается, то нет.
ОК, завтра поэкспериментирую.
ПС. А как кстати снимается тоннель, откуда хоть начинать?
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 23
17.06.2014, 10:47
Да, верно, при наличии щелчка кнопка нажмётся, при отсутствии нажать её не получится. В принципе косяк не самый сложный, тут просто где-то пропадает контакт, надо выяснить где и устранить.
Туннель вроде несложно снимается, надо смотреть тему про шумоизоляцию, там методика разбора всего салона.
# 24
17.06.2014, 10:58
Туннель - два винта под накладкой селектора, два - сзади по бокам, два (или один?) - под квадратной накладкой под ручником.
# 25
17.06.2014, 14:06
Сообщение от Alex Puff
Спасибо  , буду надеяться что до этого не дойдет
# 26
17.06.2014, 16:47
Ну это несколько не о том речь (ТТТ).
Последний раз редактировалось Alex Puff, 17.06.2014 в 22:15.
# 27
17.06.2014, 22:16
Вообще не в тему ссылка на какой-то косой сайт. ИМХО реклама. Убито.
# 28
19.06.2014, 16:53
Ничего не предпринимал, даже не заглядывал под торпедо - кнопка выжимается в 90% из 100. ИМХО все же что-то с электрикой.
# 29
19.06.2014, 18:52
Это не что-то  , это простое отсутствие контакта.
# 30
20.06.2014, 10:31
Если снова начнет "доставать", то пройдусь по проводам-контактам.
