Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #21   08.02.2017, 13:12
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
ОЖ почему не уходит тогда?
Возможно, потому, что прорыв газов в ОЖ на выпуске?
Избытк давления у меня тоже стравливается поэтому и спросил
Это при открывании крышки на бачке? Так это не избыток... это остатки рабочего давления
anzor вне форума anzor
Откуда: Ярославль; Авто: патфайндер 2008 черный дизель LE+
Старый #22   08.02.2017, 13:38
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Нет не при открытии, а через сосок сегодня стравило
желаю, чтобы всем!
сокол828 вне форума сокол828
Откуда: Благодарный; Авто: ниссан патфайндер 2.5TD LE 2008г
Старый #23   08.02.2017, 14:11
Две недели игрался,экспериментировал,пока нашёл причину.Попробуй на прогретой машине верхний патрубок пальцами сдавить,он должен чуть проминатся.Или налей полную горловину радиатора заведи без крышки,увидишь пузыри.Если хоть на миллиметр ОЖ будет ниже не определить газы.Головка потихоньку гонит газы в печку,они там собираются и образуют воздушную пробку.
Плюс задний контур.
Последний раз редактировалось сокол828, 08.02.2017 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   08.02.2017, 14:27
Ну так на крышке бачка, вроде-бы, написано давление срабатывания клапана.
Старый #25   08.02.2017, 14:50
К разшерительному бочку подходят две трубки,одна от радиатора вторая с печки.Воздух из печки выходит в бочек и потихоньку травит через крышку.
Добавлено через 10 минут
Да вот ещё во время поломки температура ОЖ ,по ровному 93,94град,как нагрузка(подьем)97,98град.Это по БК,а приборке стрелка в одной поре.
Последний раз редактировалось сокол828, 08.02.2017 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   08.02.2017, 19:40
Я знаю.
На Сто предлагают сначала опрессовать теплообменник егра, а уж потом, в случае целостности топлообменника, снимать головку.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от сокол828 Посмотреть сообщение
Объясните мне бестолковому, если в печке воздушная пробка, то почему на малых оборотах идет тепло?
желаю, чтобы всем!
Последний раз редактировалось anzor, 08.02.2017 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #27   08.02.2017, 19:57
На малых оборотах давление газов меньше.
Теплообменник можешь не опресовывать. Достаточно снять две подходящие трубки и закольцевать их. Этой операцией исключишь теплообменник из системы ож.
Старый #28   08.02.2017, 21:54
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Спасибо, так и сделаю.
желаю, чтобы всем!
Старый #29   09.02.2017, 08:29
Анзор,а у тебя ЕГР заглушен?
Старый #30   09.02.2017, 11:26
Нет, ЕГР не глушил.
желаю, чтобы всем!
