adrenalinevictim вне форума adrenalinevictim
Старый #21   16.01.2017, 13:04
скорее поверю что "сгорело" не от прикуривания а от другой проблемы6 которую он сам же и описал -отгорел/заржавел провод аккум-масса. Хотя скорее поверю что он у него отвернулся от стартера/мотора. и тогда да - при попытках прикурить (и просто завестись!!! самому!) потекут токи там где ненадо и все может погореть. У меня например сгоревшие в дым провода массы, которые идут от двигателя над генератором к корпусу. По той же самой причине!
Вот и все ваши страхи и мифы. В школе на физике этому учат.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #22   16.01.2017, 14:17
Плохо знаете матчасть. Паф/навару, по крайней мере до рестайлинга 10 года - нельзя заводить при севшем аккуме. Но тут новые всегда приходят экспериментаторы, знающие физику
Mikhail_62 вне форума Mikhail_62
Откуда: Саяногорск, Тайшет; Авто: Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2008г/в, Гидроник (продан). Nissan Pathfainder LE, 2,5D, Black, 2012г/в
Старый #23   16.01.2017, 15:58
Mixxxa, Странно. Тогда для чего в инструкции пользователя на стр.250-251 описан процесс пуска двигателя от доп.аккумулятора? Или физика тут вовсе не при чем?
Кстати. Неделю назад у меня вылез косяк с гидроблоком. Но все это произошло на ходу, в процессе движения.
Но зато ранее, месяца 1,5 назад, когда аккумулятор был еле живой (ну пришло ему время умереть по сроку жизни) при попытке пуск ни каких проблем с АКПП не появлялось. И не надо говорить что сейчас вылезли боком те самые пуски: электричество такая вещь, что или есть неисправность, или ее нет..
Старый #24   16.01.2017, 16:02
Я не писал от доп аккума. Я писал от штатного севшего. Хотя если к севшему добавить еще севший- то разницы нет.
Как раз если аккум сел и коробка АКПП, то надо либо свой дозаряжать, либо просить кого в паралель подключить свой аккум, причем минус вешать на мотор.
Старый #25   16.01.2017, 16:09
Вот с этим согласен..
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #26   16.01.2017, 16:21
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Как-то это... непонятно... А в каких случаях цепляют "доп аккум"? Разве не после безуспешных попыток завестись от "штатного севшего"?
Как раз если аккум сел...
Ну... а как это узнать?
Старый #27   16.01.2017, 16:33
По хорошему, если сел и явно видно что лампа салона тускло светит, включил дальний- если слабо светит или просто догадался, то надо тестером померить вольтаж
Старый #28   16.01.2017, 16:39
По хорошему...
Понятно. Полагаю, Вы всегда делаете "по хорошему"...
Старый #29   16.01.2017, 16:57
А как иначе то. В дорестайле реально был такой косяк. В прошлом у меня была вебаста- я с этим косяком в принципе не мог столкнуться
В нынешнем вебасты нет, но я и не встречал, про то что так в его АКПП может случиться. Поэтому смотрю свет- если ок- завожу- завелась- все норм. Нет- насиловать не буду( не было такого пока)
Старый #30   16.01.2017, 17:06
Как-то странно... многие говорят ровно наоборот: автономный предпусковой подогреватель - верная дорога к попыткам запуска с разряженным аккумулятором.
