Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #21   18.06.2012, 12:46
Сам недавно искал такой трабл. Если предохранители целые, то как и отписывались в начале этой темы, посмотри блок автоматического включения ближнего света. У меня именно в нем проблема была, пришлось его демонтировать и кинуть перемычку. Габариты у нас идут через этот блок.
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
федотыч вне форума федотыч
Старый #22   18.06.2012, 12:47
Юрий.
Не знаю, какая машина у Вас, но у себя снял всю боковину над предохранителями в кабине, пошевелил и прижал все пучки проводов
и входящие и выходящие.
Не понял, что отходило, но заработало.
Yurez_82 вне форума Yurez_82
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patrol, ZD30, 2008, АКПП
Старый #23   18.06.2012, 13:54
у меня ZD30. 2008
вроде как дело может быть в больших предохранителях, их я не смотрел, думал слишком огромные для подсветки приборов и габарит, сегодня после работы их гляну )
Последний раз редактировалось Пуська, 19.06.2012 в 15:29.
aka-advokat вне форума aka-advokat
Старый #24   18.06.2012, 23:41
Всем привет! Подскажите пожалуйста токая же проблема патрол 99 г.в. двигатель 2.8 л. тоже ничего не работает кроме одного заднего стопа при нажатие на педаль тормоза и ближний света. В первый раз предохранитель под капотом перегорел, поменял всё заработало. Спустя пару дней снова всё пропало предохранитель цел , а габориты не светят. От аккумулятора ток на предохранитель под капотом приходит. Смотрел блок вкл. фар рядом с бочком вроде всё нормально. 100А предохранитель цел да и все остальные проверил, что можно ещё посмотреть.
Последний раз редактировалось aka-advokat, 18.06.2012 в 23:54.
Старый #25   19.06.2012, 09:23
аналогично, проверил 100А предохранитель и остальные что были в этом блоке, видимых повреждений нет (
Старый #26   19.06.2012, 13:37
Юра, ты блок проверил, о котором я выше писал?
Старый #27   24.06.2012, 10:56
да, проблема была именно в этом блоке, окислились и отвалились контакты, припаял все у дилера за 700 рублей, теперь все работает))
Последний раз редактировалось Пуська, 24.06.2012 в 19:04. Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #28   14.11.2012, 19:06
Сегодня, подготавливая авто к техосмотру обратил внимание, что не горят габариты в блок фарах, а повторителях нижних горят. А должны вообще они там гореть? Просто у меня стоят желтого цвета защита на фарах, раньше не обращал внимания. Ведь у нас стоят желтые лампочки в блок фарах специально для поворотников. Если должны гореть куда кроме предохранителей надо лезть?
Последний раз редактировалось Пуська, 15.11.2012 в 18:49.
minotavr вне форума minotavr
Откуда: Москва; Авто: Y61 2008 АКПП KDT бампера, багажник, лебеда, 35-й Procomp AT
Старый #29   10.07.2013, 12:14
Постигла сия проблема и меня, сначала пропал евросвет, ну, думаю, и фиг с ним. Потом стали пропадать габариты, то есть, то нет. Из темы понял, что надо смотреть блок под бачком омывателя. Но, пока время не было.
А через неделю появилась такая фигня, при нажатии на тормоз, габариты появляются, когда отпускаю педаль, гаснут. Разве цень стопов тоже через этот блок идёт?
Поясните, кто знает.
Всему своё время.
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #30   10.07.2013, 13:56
Сообщение от minotavr Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема.
Но еще помимо этого обратил внимание, что если габариты заработали (включаются когда им хочется), то при нажатии педали тормоза, габариты на щитке приборов, загораются чуть ярче.
И еще одно, когда габариты работают, то горит постоянно задний дополнительный сигнал тормоза (тот что находится сверху правой двери).
Евросвет включается, раз в полгода.
