# 21
16.12.2008, 04:58
Менять их надо по мере износа, имхо. Конечно с ОД не поспоришь. Я сам обслуживаю свою машину и сам решаю когда и что менять.
# 22
16.12.2008, 10:37
Сообщение от 6a3
Ну вот, делюсь информацией
Полностью с тобой согласен, что самому виднее, когда менять и что менять.
На своей машине проехал 30 000 и решил все поменять, что необходимо по сервисной книжке, т.е. все фильтра + масло + тормозуха + свечи.
Спасибо товарищам, которые подсказали, что свечи под головку на 14, кстати, обычная длинная головка на 14 в свечной колодец не лезет, пришлось ее обточить на 1,7 мм по диаметру
Свечи на вид вполне нормальные, но все же решил заменить, как это рекомендованно, да и раз уже разобрал все, то лучше поменять))))))))
Кстати по времени не так уж и долго, работы на 40 минут (замена свечей).
Процесс:
нужно открутить 4 болта на 10 от коллектора к блоку и два на 10 сверху коллектора, причем к одному добраться легко, а ко второму сложнее, проще снять дросельную заслонку (4 болта на 10, заодно посмотреть на ее состояние) отстегнуть одну клипсу крепления жгута электропроводки.
вот что было написанно на самой свече NGK PLZKAR6A-11( на той, которую выкрутил из машины)
наш оригинальный номер 22401СК81В
те, которые продали мне по вин номеру были под 16 головку и номер был 224015М015 - они не подходят (юбка короче и резьба не та)
Последний раз редактировалось ZUZU77, 16.12.2008 в 14:12.
Причина: Объединение 2-х сообщений + пунктуация
# 23
16.12.2008, 12:18
Сообщение от senkon
 продали мне по вин номеру были под 16 головку и номер был 224015М015 они не подходят
Дружище, а кто продал, официал? Верни им свечи и пристыди.
А вообще-то К001 ведет полезный сайтик. В нем все верно указано. Для таких как ты эт очень нужная вещь.
# 24
16.12.2008, 13:54
Спасибо за ссылку
Покупал в Кунцево не у официалов - деньги назад получил, но осадок остался
А сегодня уже после того как все сделал нашел, что тема с заменой свечей уже обсуждалась в июле сего года, если сразу сам не затупил, то в Москву лишний раз не мотался)))
# 25
17.12.2008, 04:33
Сообщение от Bob Bobikov
 В сервисмануале, в разделе МА-7(Периодичность обслуживания) указано, что менять свечи в России и в Украине необходимо каждое ТО (МА-8).
Вышепроцитированное справедливо для двухлитрового двигла (MR20DE). Для двух-с-половинного QR25DE сервис-мануал (стр. MA-9) гласит, что замена через 30000 км или 2 года.
Для буржуев* же, что интересно, замена свечей и на MR20 и на QR25 только через 90 тысяч. Из чего можно сделать вывод, что если свечи выглядят неплохо, то можно их и не менять.
* буржуи -- это всё, что не Россия и не Украiна.
nissan-wiki.ru
# 26
17.12.2008, 11:02
Ребят, то что свечи на движках в 2,0 и 2,5 разные, а посему и срок замены разный, эт понятно. Но мне кажется, что для "буржуинских" машин свечи еще покруче суют. Такое может быть?
Обидно только, что коллега-"бульбаш", по заключению К001, тоже буржуин
# 27
17.12.2008, 18:22
# 28
18.12.2008, 05:02
Сообщение от ZUZU77
 мне кажется, что для «буржуинских» машин свечи еще покруче суют. Такое может быть?
Куда уже покруче платиновых?
Просто в то время, как вышел сервис-мануал, машинка в братскую Белоруссию ещё не поставлялась. Да, ёлки-палки, и сейчас не поставляется (см. http://nissan.by/models/4x4/)! Так что, с точки зрения Nissan X-Trail T31, нету никакой Беларуси, вот…
nissan-wiki.ru
# 29
12.02.2009, 15:32
Вопрос к самостоятельно менявшим свечи - что насчет обучения дросельной заслонки после обратного монтажа. На алмерах все однозначно делают http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ht=chek+engine.
А то я свечи-то поменял (спасибо первопроходцам и про 14-й ключ с обточкой), уже сотни две отъездил без нареканий. Но наткнулся на данную тему. Или это трейлам не критично?
# 30
12.02.2009, 16:11
В сервис-мануал не глядели? Например, на стр. ECQ-19 написано буквально вот что:
Throttle Valve Closed Position Learning is a function of ECM to learn the fully closed position of the throttle valve by monitoring the throttle position sensor output signal. It must be performed each time electric throttle control actuator or ECM is replaced.
Полный перевод оставлю в качестве домашнего упражнения, но вкратце — там написано, в каких случаях требуется обучение заслонки, и про замену свечей там не сказано.
Дальше, ищем про замену свечей. Для двигла QR25 это описано на EM-141 и 142. Там тоже нет никаких указаний про то, что после замены надо выполнить какие-либо действия.
nissan-wiki.ru
