# 21
25.06.2008, 16:06
Если у тебя болтается стекло, то нужно и обшивку снять и резинку поддеть. У меня стекло дребезжало при движении - достал резинку и все стало тихо.
27.06.2008, 09:46
Снял обшивку , она снимается не долго , смазал тросик скрип сразу пропал.
# 23
14.09.2008, 20:51
У меня стало болтаться стекло водительской двери вперед-назад. Разобрал дверь, увидел что в стеклоподъемнике оно крепится в двух пластмассовых П-образных зажимах и в них какая-то черная мастика (оторвалась/отклеилась от стекла). Но зажать ничем их нельзя  . Кто и чем посоветует приклеить стекло к этой пластмассовой шукуевине?
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 24
14.09.2008, 22:31
Попробуй приклеить на клей для вклейки стекол..А лудше чтоб непокупать целый балон клея,а он дорогой от 500р. неменьше,а тебе надо то там две капли,подьедь в сервис тебе приклеют за копейки..Можно попробывать еще на жидкие гвозди влагостойкие,ребята по гарожу так клеили,вроде держится
# 25
15.09.2008, 16:02
Сообщение от ЭМП-1
 Была такая проблема. Снял уплотнительную резинку с наружной стороны набрал в шприц масло смазал тросик стеклоподемника(при снятой резинке его видно) и пазы по которым стекло ползает. Скрип как рукой снЯло. Дерзай.
Резинку можно не снимать, опустить стекло, отогнуть резинку-там видно тросик, который скользит по пластмассовой направляющей, WDшкой все это дело смазал-скрип пропал.
# 26
29.06.2010, 18:46
Сообщение от ЭМП-1
 Скраю двери, внутри над защелкой замка есть отверстие оно заклеено толи кожей толи резинкой круглой в диаметре примерно 1,5 см., за ней саморез выкручиваеш.
оффтоп: сегодня обнаружил что потерялась та самая якобы кожанная заплатка =( никто не подскажет, где ее купить?
# 27
09.07.2010, 15:21
у меня проблема когда поднял стекло с пасажирской стороны переднее до самого конца т.е. закрыл полностью и появляется такой хруст прямо где стекло сверху че мб????
Nissan Almera 1.5л n16 2006г.
# 28
11.07.2010, 19:05
Я найду тебя не смейся
# 29
29.06.2011, 10:26
Дикий свист при работе стеклоподъемника
Граждане, помогите, пожалуйста: у меня Almera N16 2005 г., только купил. При поднятии стекла водительской двери раздается дикий свист. Причем при опускании стекла свиста нет. Прежний владелец сказал, что дело в резиновых уплотнителях, которые просто нужно смазать. Так вот купил силиконовую смазку, 2-х видов, уже много раз смазывал, лучше не становится. У кого такого было? Кто что может посоветовать?
# 30
29.06.2011, 10:40
А поиском воспользоваться не судьба?
