# 21
24.11.2016, 14:59
Этот все относится к старым Пафикам, с 2006 года ставятся другие реле, и этих проблем нет.
# 22
24.11.2016, 15:19
Судя по схемам, электрический сигнал на включение реле стартера приходит из коробки отдельным проводом. Юрий, а у Вас когда работает вебасто кондиционер включен? Не пробовали, что получится, если включать вебасто без кондиционера, пуск сразу или с задержкой?
# 23
24.11.2016, 18:50
Ну вот. дождались тяжёлой артиллерии
Алексей, Вебасто у меня греет только мотор, климат выключен.
Есть ещё клавиша на догрев. Сейчас стало тепло -5-7 и пауза минимальна, но есть с работающим подогревателем.
Попробую разные сочетания режима догревателя/подогревателя, попытаюсь потестить после окончания цикла. а не во время него.
vk.com/multidiagnostic
# 24
24.11.2016, 20:27
юрик+, получается, что нужно отделить программную часть от электромеханической, и смотреть физически сигнал с АКПП на включение стартера. Если он выдается без задержки, то залипает или реле или стартер. А если будет задержка, то разбираться, какой параметр мешает.
# 25
30.11.2016, 18:57
Докладываю о результатах : нашёл казачка...
Дефект наблюдается только при включенной в режим догрева Вебасто , когда запускается подогреватель принудительно нажатие кнопки или звонком по телефону .
Если клавиша режима догрева выключена, пуск происходит сразу , без задержки.
Считаю до конца ещё не выяснил, так как морозы спали, но пауза была и при наблюдаемой сейчас температуре.
# 26
30.11.2016, 21:41
Остаётся акб.
# 27
01.12.2016, 04:40
АКБ не остаётся, так как он новый , или как ?
Зарядка ОК, отдача ОК, напряжение ОК !
Ждём морозов для окончания диагноза, но думаю вопросы отпали, так как при -15 один раз протестил, задержки нет.
# 28
02.12.2016, 18:33
Сегодня было -15 , стояла весь день , прогрел 15 минут вебастой и стартанул во время её работы, без вопросов и задержек. Тему можно завершать.
Глюк только с нажатой клавишой режима " догрев" на вебасте.
