# 21
				17.11.2016, 10:59
		у меня тоже этой зимой как-то не так заводится стал. Заводится конечно, и не 2-3 сек кручу, меньше, но всё равно чувствую маленькую задержку. Сугробы в Питере коммунальщики разгребать не собираются, ждут весны видимо, и паркуясь в сугроб задом, или упираясь в него трубой при разворотах, стал замечать чёрное пятно на снегу, когда газку больше даю. В обычных ситуациях не дымит, ни белым, ни чёрным, ни сизым. Форсунки летом поменял на новые, прописал. Хочется надеяться что это из-за свечей. Закажу новые оригинал. Вот если не изменится ничего, тогда остаётся только на компрессию грешить. Но 9 лет машине, 215 пробег, чё удивляться... Хотя предыдущего своего Террано с ТД27ЕТИ продал в 15-летнем возрасте с пробегом 330тыщ, джипик бегал ещё как молодой
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 22
				17.11.2016, 12:41
		 К стати, а вот если форсунки не "прописывать", что будет и чем грозит?
При замене ГБЦ, как говорил, заменил мертвые форсы.
Сейчас расход при движении со скоростю по показометру 130 примерно 9,5-10, средний за 15т.км. 10,7 литра на 100.
Но не думаю, что они сильно будут влиять на Зимний пуск.
Сегодня потеплело, так что завелся в положеные 1-2 секунды.
# 23
				17.11.2016, 12:46
		 А заводится не "вдогонку"?
По опыту, к перечисленным вариантам (компрессия, свечи, топливо), можно добавить еще и приближающийся трындец АКБ. Пусковой ток просел.
# 24
				17.11.2016, 13:22
			Сообщение от Tokajdzin
 Расшифруй!   )
# 25
				17.11.2016, 14:25
 .. приближающийся трындец АКБ. Пусковой ток просел.
 Вот это ИМХО очень вероятно, но это слышно по более вялому вращению стартера.
А какой смысл менять свечи? Если они не перегорели?
				Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
# 26
				17.11.2016, 14:41
		 У меня в эту осень такая же беда.
Не садился в тачку 1,5 месяца. Потом завести не смог.
Шмякаю грушу. Груша плотная такая, спелая.
Значит топливо есть.
Лежала лампочка, от стопа кажется. К ней примотал провод изолетной.
Включаю зажигание, СРАЗУ ныряю под капот. Одной рукой провод к шине свечей накаливания, другой рукой лампочку прижимаю в металлу двигателя.
Лампочка не светится.
Проверил предохранитель, там уже год стоит жучок. Так и есть, жучок летом на кочке отлетел.
Чиню, ставлю предохранитель обратно. Лампочка горит!
Теперь Патик по утрам с пол-оборота стартует.
А ведь осенью, при температуре +10грд. машина заводилась без свечей без проблем.
Кто-нибудь знает каталожный номер предохранителя свечей накаливания???
				#ждеммост
# 27
				17.11.2016, 14:59
		 24370-C9904
но это сборка из трех 60+30+30
# 28
				17.11.2016, 15:06
		Алексей, спасибо!
Там действительно замороченная сборка.
				#ждеммост
# 29
				17.11.2016, 16:00
			Сообщение от scoons
 Расшифруй!  )
 Да чо там расшифровывать?)) Запуск не моментальный, а такой, как будто цилиндры один за одним начинают работать, а уж потом все хором))
# 30
				17.11.2016, 16:16
		 А я при минусовой температуре, двигатель сразу не запускаю. Сначала 2-3 раза запускаю свечи и только потом включаю зажигание. Заводится нормально. Пробег 120 000 км.
