# 21
05.11.2016, 15:18
Рычаг я замерял рулеткой в роде одинаковый
# 22
05.11.2016, 15:18
Стойки правильно стоят.
# 23
05.11.2016, 15:21
Ни чего не пойму!!!! Не ужели все таки пружины ??
# 24
05.11.2016, 15:21
Ухо саленблока посмотри на фото. На одном рычаге от и смотрят в разные стороны, на втором в 1 сторону. У тебя какой?
# 25
05.11.2016, 15:24
Сообщение от mihas27
Ну померь размеры-то. Чего гадать?
# 26
05.11.2016, 15:29
Если запчасти те. То тебе на развале откручивали развальные болты? 2 болта между стойкой и кулаком поворотным. Пробовали стойку по отношению к кулаку поворотному развернуть в нужную сторону? Некоторые развальщики просто не хотят лезть к ним даже, ссылаясь что развал не регулируется?
Alex Puff, до замены то все норм было. Как они могли так разом умереть?!
Пружины можно обмануть при помощи домкрата приподняв машину и посмотреть визуально, сильно стойка ушла или нет.
Последний раз редактировалось Halera078, 05.11.2016 в 15:29.
05.11.2016, 15:31
Да сегодня на развале 3D мастер на левой стойке открутил нижние два болта не снимая колеса, колесо под тяжестью немного отодвинулось. но на развале существенных изменений нет. Сейчас фото развала скину.
# 28
05.11.2016, 15:37
При поднятии домкратом мне кажется что много провисают. Честно говоря.
# 29
05.11.2016, 15:40
Мне кажется мерить рычаг не надо. По моему это он SH 49086.
# 30
05.11.2016, 17:48
mihas27, его наверно ручками нужно было подтянуть и потом болты закрутить.
Не особо у тебя домик. И нет показаний после регулировки.
Тебе нужно найти нормальный сервис по развал схождение. Либо руками вытянуть Колесо и затянуть, либо точить уши стоек примерно на 1-2 мм. И тогда этот ход даст тебе убрать 1.5 градуса.
