# 21
				22.09.2016, 19:10
		 1. Методом исключения лучше начинать с воздушного и топливного фильтра -их можно потом "назад" переставить и потом использовать и дешево и быстро и отходов нет.
2. "Задумывается" - это когда давишь тапку до упора (пол-упора) - а обороты НЕ растут, или обороты растут а тачка не едет? первое - движок виноват, (топливная система скорее всего), второе - коробас.
3. Уровень масла на коробасе меряли? сами? на заведенном движке? точно? регулярно вижу .... результаты криворуких... щуп масла вынимаю - масла на литр меньше. "экономия"...
# 22
				22.09.2016, 19:39
		 Ребят, вы о чём все. 100℅ вакумная трубка одна или две отвалились! Смотри с права (когда стоишь перед открытым капотом). Одна трубка миллиметров 8 идёт от турбины на клапан. На этом клапане ещё две таких трубки. Одна идёт через верх двигателя в него же, третья в воздуховод после воздушного фильтра. Либо ещё глянь, возле маслянного моторного фильтра две трубки прямо рядом!
У меня была ситуация один в один!
Удачи.
# 23
				23.09.2016, 12:28
			Сообщение от Alexashka68
 Почти - потому что все равно осталась ступенька Т.е. Жмёшь педаль - сначала секунду разгон, потом задумывается, тоже где то секунда и опять пошёл разгон.
 чё то на коробку похоже.. потому как если бы проблема была в движке.. Пускай турбина, управление её или топливная аппаратура, выхлоп бы сильно изменился в сторону дымления.. А т.к. дыма у тебя нет и разгон хрен поймёшь какой с большей долей вероятности - коробка..
попробуй сам переключать скорости.. или поставь в режим ручного переключения и понаблюдай на каких скоростях у тебя проблемы... Вполне возможно тупят соленоиды
# 24
				23.09.2016, 15:12
		Но проверить вакумные таки надо!
# 25
				23.09.2016, 21:43
			Сообщение от Pljushevij
 дык вроде не дымит у него..
# 26
				26.09.2016, 10:22
			Сообщение от Мелл
да, пробовал. Картина меняется, но мне кажется, по причине того, что на ручном переключениии я двигатель дольше кручу на каждой передаче, чем при переключении автоматом.  И она тянет получше.
Но упомянутая мной ступенька в меньшей степени, но остается.
А коробку как-то  можно продиагностировать?
# 27
				26.09.2016, 10:50
		 Вы вакуумные трубки проверили?
# 28
				26.09.2016, 11:07
 не-а, мне пальцем надо тыкать - где это  ) я сам в мотор на залезаю, если только масло проверять
но опять же вопрос к трубкам. Допустим, отвалилась. Понятно, пропала тяга (это первая часть моего сообщения).
Но как она сама собой потом появилась?
Я же говорю, какая то плавающая несиправность
# 29
				26.09.2016, 21:22
		 Я вроде подробно объяснил, что где смотреть. Это по моему гораздо проще, чем в коробку лезть...
# 30
				27.09.2016, 01:52
 согласен.. но симптомы не похожи на вакуумное управление.. Согласись, если проблема в вакууме, турбина будет закрыта и от нажатия на педаль газа будет валить чёрный дым..
