# 21
18.08.2016, 16:38
Сообщение от Krasnodarman
 Mixxxa, а от Абрау до Сукко по грунтовке рискнул доехать? ;)
Тогда уж в малый утриш(т.к. туда, как я понял только на катерах возят)
На крайнюю горку после конца дороги заезжал, чтоб развернуться, дальше не ездил. Но чисто визуально проехать вполне можно  Там знаки кругом- запрещено-запрещено...
я, кстати, меж радиаторное пространство чищу минимум раз в 2 года(в этом сезоне руки не дошли пока)
Последний раз редактировалось Mixxxa, 18.08.2016 в 16:38.
18.08.2016, 17:09
Народ, хорош писюнами меряться, давайте по делу...
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Mixxxa
Не... там дорога как раз до Сукко ;) Я проехал, правда поцарапался весь, и пластик на ступени сломал... в середине пути кемпинг для джипарей. Ну от Абрау и на седане можно, а вот со стороны Сукко, колея глубокая, промоин много, и есть часть дороги скальной, камни острые. И хорошо бы встречки небыло, а то разъехаться не вариант, бывало под сорк пять градусов еле протискивались.... ))))
Последний раз редактировалось Krasnodarman, 18.08.2016 в 17:09.
18.08.2016, 17:34
Не, на седане, от Абрау нынче не проедешь, я с другом был- он на фокусе. Когда я только выехал на грунтовку от крайнего дома отдыха- он задом поехал обратно чтоб развернуться  Там сразу же на пузо бы он сел на первой же кочке
# 24
18.08.2016, 18:01
Ладно, по теме... Думаю всёж Егорку верну в работу, посмотрю, что изменится. Я ж его тупо пластиной перекрыл, может действительно баланс кислорода нарушен и температура горения выше, вот и греется сильней...
# 25
18.08.2016, 18:13
У меня, с заглушенным ЕГР авто ездило два года и не грелось. Греться стала после перегрева головы и не прекратила после замены на новую. Завтра радиатор новый приходит. Сменю, протестирую.
Добавлено через 8 минут
Что касается Сукко-М.Утриш. Ездил в этом году раз пять. На наших авто нормально. По мне, чем тащится через Абрау, так лучше тут час потрястись и природой полюбоваться. Разъехаться можно вполне. Где не получается - уступает слабейший)
Пузотерки совсем не вариант. Из кроссоверов, видел только рав 4. Первого поколения, двудверный, на больших колесах и явно купленный для убивания. Видел новый СантаФе. Он отъехал от асфальта, метров 300. Толкали его долго, в итоге развернулись и спустились в Сукко. Когда его объезжал я и крузак сеемидесятка, по размытой обочине, то водила смотрел на нас так, как евреи на Христа, идущего по воде)
Последний раз редактировалось avtografh, 18.08.2016 в 18:14.
18.08.2016, 18:14
И снова про EGR:
# 27
18.08.2016, 20:22
Krasnodarman, Приветствую, земеля! Ты пишешь, что греется, но не уточняешь до какой температуры. ОЖ кипит? Или по мультитронику контролируешь? Или в тестовом режиме на приборке? По стрелке нашей, сам понимаешь, не сориентируешься.
Из собственной практики, резкое повышение температуры ОЖ на дизель-моторе, было вызвано двумя причинами (в разное время и на разных авто). Первая - заключалась в забитом радиаторе на боевом крузере-семидисятке. Там градусник так же начинало забрасывать или на подъеме или на трассе при скорости больше 110 км/ч (кстати, как у тебя с температурой, при езде на скорости с оборотами от 3 тыс и выше?). Вылечилось заменой радиатора. Как бабка пошептала - забыл про нагрев выше нормы при любых режимах на соревнованиях.
Вторая причина была связана с треснувшей ГБЦ на моторе QD-32. Градусник резко забрасывало при скорости от 120 км/ч с последующим закипанием. К слову, трещина в голове была очень мелкая.
В качестве "наброса" возможных вариантов нештатного нагрева, кмк, надо исключить возможную неисправность термостата (он может не открываться полностью), протестировать пробку расширительного бачка (чтоб клапана работали и срабатывали на нужном режиме), протестировать форсунки (распылители), ну и проверить зазоры клапанов.
Если нужно, могу дать телефон Анатолича (дизелист, механик нашей бывшей команды)
# 28
18.08.2016, 22:29
Тоже прочитал, нифига не понял, грееться, это сколько в цифрах. Живу тоже в Краснодаре, постоянно езжу в Адлер, оттуда груженный до 800кг по всем серпантинам до Новороса и на Краснодар, еду с постоянными обгонами. Максимальная температура была 105, причем от температуры окр воздуха не зависит, только когда тапку в пол и на подъём, либо на скорости ближе к 170-180. В начале этого лета были сняты и промыты радиаторы и поменян термостат (82гр), на старом маркировки нет. После этого при всех вышеперечисленных условиях эксплуатации, плюс кондей, температура ОЖ в основном 87-90, кратковременно при максимальных нагрузках до 95. Радиаторы были не сильно грязные, думаю, что дело в термостате, стоял более горячий, но это мои предположения, маркировки на нём нет. Пробег 146т.км, егр не заглушен. После замены термостата и промывки радиаторов пробег около 15-16т.км
# 29
19.08.2016, 10:41
В цифрах не смотрел, после замены головы постоянно слежу за шевелениями стрелки )))) Вот и увидел закономерность ухода к красной зоне после 3 тысяч... хоть перевал, хоть по равнине... Обороты сбросишь, стрелка возвращается к норме. До кипения не довожу, не эксперементирую ))) ещё раз голову менять не хочется. Термостат менял, помпу менял, были вопросы к пробке расширительного бачка, но вроде смотрели всё работает... радиаторы зимой снимал раза три мыл-продувал...Форсунки два года назад менял... клапан управления турбины менял... вакуум в пределах нормы.... чуть не додувает турбина, но в пределах нормы, чуть не додавливает ТНВД, но вроде пока в пределах. Егорку заглушил, но только пластиной. Глобальной разницы не заметил. Почитав по глубже, думаю убрать пластину. Маслоотделитель поставил. Думаю всётаки ещё моторчик для ОЖ поставить. Анатольевича телефон 375-00-04 ??? Собираюсь к нему съездить. Он с коммон рейлом дружит?
Добавлено через 12 минут
Я голову то поменял, а вот клапана не регулировал. Думаю может в этом быть проблема. Голова в сборе была. Хотя моторист (правда бензиновый) говорит что врядли...
Добавлено через 11 минут
Excessively high engine coolant temperature - типа он всё равно закрыт, когда высокая температура ??? И толку от него нет?
Последний раз редактировалось Krasnodarman, 19.08.2016 в 10:41.
19.08.2016, 10:49
Все один в один. Только стоит доппомпа, термостат на 76 тойотовский, клапана регулировались. Нагревает до 108, до кипения не доводил. В бачке не булькает. Сегодня приходит радиатор.
