# 21
06.08.2009, 13:16
Отрегулировал. Посветил фонариком в отверстие и обнаружил что, регулятор расположен не по центру внизу! Для левого колеса правее, для правого левее на 20 град по кругу от нижнего положения, вот так. Потому и не мог сразу найти. В книге на рисунке по центру в нижней части диска?
# 22
20.08.2009, 02:22
Сообщение от bib
а о какой книге идет речь? я тут новенький, дайте пож. название, и год выпуска!
# 23
22.08.2009, 12:56
Все очень просто регулируется через отверстие.
>>>Только не перестарайся - 3-4-5 щелчков.
Вот это точно. Я сделал 5 щелчков и это оказалось много
>>>Главное не попробуешь
Пришлось снимать колесо снова и отщелкивать обратно. Когда назад сдаешь свист колодок говорит о том, что они не расходятся до конца.
Главное, когда будешь резиновый колпачок снимать, будь аккуратнее. Резинку лучше тянуть на себя. Я попробовал отверточкой и колпачек упал внутрь. Пришлось попотеть чтоб достать его. У соседа по гаражу было два пинцета тонких хирургических, только с помощью них вытащил.
Удачи.
# 24
09.07.2010, 00:59
подниму тему, ибо актуально.
Ручник не держит, или держит, если вытянуть до упора, что потом только с немалым усилием можно опустить рычаг. Два раза поддтягивал трос, и поэтому полез к колодкам. В руководстве все понятно. "звездочкой" заблокировать колесо, и отщелкать назад 6 щелчков. Дело в том, что колесо начинает свободно вращаться после 2-3щелчков. И ручник все равно не держит.
Изношены колодки? Ай как не хочется снимать диски....
Суммарно хочу максимально прижать колодки, без задевания и поддтянуть трос.
Кстати... На дроме промелькивало, мол при подтяжке троса, контргайка должна меняться.
# 25
09.07.2010, 07:46
Сообщение от S-Steve
Ничего там особенного нет в снятии дисков..Снимаются очень просто - они ничем не крепятся  Кстати, а зачем тебе их снимать?
Первое - это надо увидеть толщину колодок - так ты и при снятом колесе это увидишь. Исходя из этого дальнейшие действия.
# 26
09.07.2010, 09:42
Сообщение от Сибиряк
Единственное через что видно внутренности, это отверстия для регулировки. Да и то болты, крепящие колодки и "звездочку". Честно, не понимаю как можно увидеть толщину...
# 27
09.07.2010, 16:01
Просто снимаешь задний диск и колодки перед тобой,если сносились менять,нет можно сразу развести.
# 28
09.07.2010, 23:27
вылечил ручник...
Ошибкой было, то что разжимал колодки до блокирования колеса, но за диск не так просто провернуть, вот и казалось, что колодки разведены полностью. Когда уже закрутил "звездочку" до упора и отщелкал назад 6-7щелчков, ручник вернулся.
# 29
12.07.2010, 00:45
наивный вопрос,простите,а в какую сторону щёлкать?хочу подтянуть,ибо ручник ослаб
# 30
12.07.2010, 01:36
я бы ещё уточнил вопрос: с какой стороны в какую сторону крутить? С обоих вправо?
