# 21
27.02.2017, 15:09
rrh, У дилера литрушки продаются с правильным антифризом. У меня всегда до максимальной метки.Никаких "между".
Люблю всё настоящее
# 22
27.02.2017, 18:56
rrh,
Надо смотреть уровень антифриза в радиаторе. Должно быть по горлышко. Скорей всего антифриза не хватало.
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
# 23
01.03.2017, 12:49
gaz66, Купил литровую бутылку, залил немного в горячий радиатор. А сегодня с утра влил всю ее, получилось как раз до метки MAX. Теперь тепло не пропадает, дует во всем салоне. Только вот не похоже, что воздух имеет заданную температуру 32 гр.
Антифриз оказался зеленым.
# 24
01.03.2017, 14:45
rrh,
Я контролирую уровень в радиаторе. В бачке уровень ни разу не смотрел)
Может вам еще салонный фильтр пора заменить?
# 25
02.03.2017, 21:43
gaz66, По бумагам ОД проведено ТО 90 в ноябре. Сейчас пробег 92000 км. Фильтра менялись.
# 26
04.03.2017, 00:53
Добрый день .
Вот и пришли первые теплые дни .
Попытался отрегулировать сегодня температуру но понял что на 19 градусах дует горячим .Ставишь на 18 дует холодным что в обычном режиме что при кондиционере. Зиму проездил температуру почти не регулировал . На недели ставили сигнашку мож там чего зацепили?
Куда смотреть ?
# 27
04.03.2017, 01:03
Снимите нижнюю панель под рулём. Справа на панели датчик температуры в салоне. Забыли подключить к нему клемму (фишку) когда собирали обшивку.
# 28
13.09.2017, 21:10
Замечена такая особенность. В случае, если переключателем направляешь обдув на лобовое стекло (вручную или в автомате включает климат-контроль) обязательно включается кондиционер и он не выключается кнопкой. Также в случае, когда задний обдув направляешь сверху. Причем, для заднего климата если выключаешь кондиционер кнопкой, отключается весь задний климат.
В мануале говорится о том, что если автоматически не включается кондиционер, его нужно запустить кнопкой, но вот об обратном ни слова.
# 29
13.09.2017, 22:09
rrh, Эта особенность давно известна. Если обдув стекла включен, то выключить кондиционер не получится. Любой кондиционер кроме охлаждения ещё и осушает воздух, что в случае обдува стекла однозначное благо. Видимо, в этом и состоит предустановленный заводской алгоритм.
Люблю всё настоящее
# 30
14.09.2017, 14:33
doctor_zykov, Автоматическое подключение кондея можно отключить через дилерский компьютер.
