# 21
06.06.2009, 23:05
Извини,правда гайка. Откручивай ее и шевели ролик вверх-вниз. Может долго не трогали- закис.
# 22
07.06.2009, 07:18
Вот
# 23
07.06.2009, 13:44
Ну вот, все получилось, всем огромное спасибо ! Ролик правда пришлось снять полностью, соответственно и ремень сразу свалился. А без ролика все стало видно. Болт регулировочный почти как на рисунке (по ссылке), только длинее намного и непонятно, где у него контрогайка. А так все получилось прекрасно, еще раз спасибо всем.
# 24
27.09.2012, 12:40
Замена ремней генератора и насоса
Прошу помощи в такой, казалось бы простецкой, процедуре как замена ремней на генераторе и гур.меняю первый раз в жизни.делал как написано в книге-ослабил болты натяжителей по максимому,но ремни всё равно очень туго натянуты и рукой не сдёрнуть,а если срезать,то как новые натянуть.кто делал дайте совет
# 25
27.09.2012, 13:24
как сдернуть ремень гура понятно, натяжитель сверху и легко доступен. скрутил до минимума и снял
а вот ремешок гены и кондея честно говоря не знаю как сдернуть, поэтому также присоединяюсь к вопросу. хотелось бы понимать.
вообще на том ремешке есть натяжной ролик, его кронштейн откручивается снизу через снятое правое колесо и защиту. а вот где находится регулировка натяжения и как к ней подлезть убей не знаю
# 26
27.09.2012, 17:02
Сообщение от msmel
походу ремни у тебя стоят ну очень короткие. норм.ремни легко снимаются и ставятся.
Сообщение от revolver01
на том же кронштейне. подлазить сверху.неудобно,но можно.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 27
27.09.2012, 17:32
Сообщение от Ollegavr
было бы логично что на том же кронштейне. но сколько не смотрел сверху никакого болта регулировки не увидел
# 28
27.09.2012, 18:42
Сообщение от msmel
на генераторе ослабляешь рег. болт и осторожно чем-то вроде монтировки упираешь внизу во то-нибудь и в генератор и немного сдвигаешь к мотору, если плохо идет, можно ослабить нижнее крепление. На гуре сверху также ослабляется рег. болт и насос двигается каким-нибудь упором. Удобнее всего это делать снизу.
у кондея снизу есть ролик, этот ролик натягивается рег. болтом. Ослабляется болт, осторожными ударами по нему ролик двигается вверх. Удобнее всего делать снизу на яме, т.к. ролик находится за пластиковым щитком. Если без ямы, то лучше снять правое колесо и щиток (тот что вертикально).
# 29
27.09.2012, 20:05
у меня автомат,с кондиционером.никаких ям,снятии колес не нужно.никакие защиты не мешают сверху все сделать менял ремни уже раз 10
# 30
27.09.2012, 20:31
2 варианта: или плохо смотрел,или у тебя этот болт физически отсутствует.
Сообщение от Djuser111
абсолютная правда.
