# 21
01.08.2016, 09:00
Сообщение от Заяц-беляк
мы друг друга не поняли)))
Олег нас не понял...
# 22
01.08.2016, 10:03
Радон, ога))
у меня у корешка такой http://www.220-volt.ru/catalog-148764/
подергиваю иногда по ночам))))
кстати, о птичках... сваял я вчерась себе трубу под переднее левое крыло ... 76 мм, все ничего... но звук как на 130 ом зиле
покумекал... места очень мало, делать банку под заказ небюджетно, покрутил в руках газелевский резонатор, вставил в трубу - звук стал куда ниже... такое бурканье как бы... но банка тоже целиком не входит, выпилил середину, сварил обратно ... банка получилась 25 см в длину.
На днях внедрю в систему, посмотрим что выйдет
хотя что интересно, у знакомого кукуруза 80ка с 4.2, у него просто 30 см в бок выведено и тоже без банки... она вообще тихо работает, даже когда газуешь, слышно только как турбина свистит... видимо мотор больше и турба покрупнее дают такой эффект
Добавлено через 45 минут
Последний раз редактировалось Заяц-беляк, 01.08.2016 в 10:03.
01.08.2016, 10:23
Главное чтоб система выхлопа не душила движек,а децибеллы каждый выбирает сам,с молоду любил ездить как стелс
# 24
01.08.2016, 10:25
Радон, с таким диаметром трубы там ничего не задушить.... вот только сейчас смотрю как сделать прямоточный глушитель... я тупанул... надо было во внутрь напихать металлические мочалки для посуды или стружки станочной... блин, придется опять банку расшивать
просто звук, очень резкий, особенно когда газуешь... ну зил кароче, чистой воды... надо малеху тон снизить))
# 25
01.08.2016, 10:30
Заяц-беляк, Может лучше перегородки на одну треть трубы врезать,через см 10?..Штук 5..
# 26
01.08.2016, 10:32
Радон, это как? типа как заслонки? а как рассчитать их высоту?
# 27
01.08.2016, 10:38
Заяц-беляк, Перпендикулярно трубе,на 90 град,прорезаешь и вставляешь пластинки,не доходя середины трубы и завариваешь.только осторожно с этим,звук убавишь это однозначно,только не задушить выхлоп
# 28
01.08.2016, 10:41
Радон, хорошая идея... как сделать то я понял, проще простого... но вот как рассчитать количество, расстояние друг от друга... это вопрос.
или делать методом тыка по одной вставлять и смотреть что получиться
# 29
01.08.2016, 10:51
Заяц-беляк, Да подход только научный...три вставь,а потом видно будет
# 30
01.08.2016, 10:52
Можно знаешь как сделать... сделать прорезь и просто вставлять туда пластину и смотреть как изменяется звук, а потом уже заваривать... может и не стоит пол диаметра перекрывать... а если еще с разных сторон перекрывать, то вообще мелодию может какую заиграет
> Nissan Patrol 160/260
