# 21
28.04.2008, 20:20
После замены подшипников надо делать сход-развал или нет
# 22
29.04.2008, 00:23
N1. Тщательно следил за съемом оных колпачков - мне сняли оччень аккуратно, слегка постукивая по ним и подовдевая металлической лопаточкой - под колпачками гайка, на которой была еще заводская смазка)) Если не изменяет память - ближе к колпачку малый подшиппник - был девственно чист, без следов коррозии, убиты были большие подшиппники по причине выхода из строя сальника. Колпачек при аккуратном съеме не страдает, имхо, можно не заморачиваться заменой колпачков, если они в хорошем состоянии, без дырок. а если при снятии колпачки погнули - можно аккуратно выправить - они металлические. Заколачиваются на посадочное место довольно прочно, поидее, пропускать воду не должны.
N2. Мастер сказал - сход-развал после этого не требуется.
# 23
30.04.2008, 15:38
У меня колпачки как будто оригинальные Nissan CAP-KINGPIN 40041-2F000. Две штуки, каждая в отдельном пакетике. На наклеечках сзади еще есть такие коды - SPA3498978=031434989 , Raheem code: 1518091 (привожу по буквам как написано. эт на наклейке поставщика).
И SPA3498978 на наклеечке экзиста.
Алексей
